Текущее время: Вс май 03, 2026 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:17 pm
Как это зачем?А как воздуху попасть в бак?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:23 pm
Загляните под арку крыла где горловина бензобака(у кого нет защиты конечно) там у горловины целая система трубок.Может там кроется тайна попадания воздуха в бак и из бака,как на десятках на пример, там я дырок в крышке тоже не наблюдал,да и на Нексии тож.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:33 pm
вот еще справочка ,товарищь подсказал дословно:У авто отвечающих нормам ЕВРО-2-3 бензобак герметичен и находится под повышенным давлением. Вентилируется он через систему улавливания паров бензина, включающею адсорбер.
Последний раз редактировалось Серж Вт июн 23, 2009 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 4:58 pm
Кстати подтверждаю что трубка адсорбера - единственная трубка, идущая в обратку к бензобаку.
Но клапан адсорбера вроде должен открываться только при выключенном зажигании (воздух из района дроссельной заслонки поступает в адсорбер, где ловятся пары бензина).
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:22 pm
Виноват,каюсь :oops: :oops: :oops: ,забыл,что здесь адсорбер стоит.Тада действительно дырка в крышке не нужна
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 6:14 pm
АВ писал(а):
пару раз не облился бензином при заправке авто :( ,выплеснувшимся ,при открытии крышки бензобака. :evil:
Поехал в сервис дилера:оказалось,что отсутствует отверстие клапана крышки бензобака.
Отверстие просверлили
Но,кто подскажет,как разобрать механизм крышки,ведь после этого прекратился бензиновй душ :evil: ,а больше "противодушевых мер" не предпринималось :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 6:21 pm
По нормам евро прямого контакта с атмосферой быть не должно. Следовательно, даже если в крышке этот клапан изначально и способен гасить чрезмерное давление/разрежение, то только в аварийном режиме, когда у тебя засрана вентиляция. В исправном состоянии чрезмерное давление/разрежение у тебя должено гаситься через соединенный с атмосферой адсорбер, в котором оседают пары бензина, которые в свою очередь идут на впуск при дросселировании. При этом регулировать давление/разрежение должен двухходовой клапан.Если он у нас конечно есть :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 6:27 pm
Просто мысль:Может неисправность была в системе улавливания паров бензина,а сервисмены просто пошли лёгким(и может быть не правильным) путём?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 8:02 pm
Ни чего в крышке сверлить не нужно было, вот вся система горловины бензобака. Правый шланг просто небольшой кусок трубки который свободно продувается и в бак и из бака(при закрученой крышке). Второй шланг идет на абсорбер, тут похоже и обратный клапан,если я не ошибаюсь. Вот вам и ЕВРО-3.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 8:47 pm
а точно правый шланг продувается в обе стороны?Если так,зачем тогда адсорбер
