Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:30 pm
Подскажите стало буксовать сцепление,обороты растут,машина ревёт,а разгоняется слабо,какие есть аналоги выжимного,карзины и диска,двигатель 1.6 не тритэк?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 10:18 pm
Андрей, на форуме есть Макс МТС, спроси у него. Он уже купил хорошие наборы и продавал их форумчанам.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:06 pm
Народ подскажите пожалуйста как отрегулировать свободный ход педали сцепления а то его просто нет Лифан бриз 1.6 двигло LF481Q3.Перерыл всю тему ничего не нашел кроме одной записи что где то на педали есть какойто винт который надо крутить
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:46 pm
Из салона смотришь на педаль. С обратной стороны шток - вкручиваешь - ход увеличивается и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:48 pm
а как отрегулировать саму работу сцепление?? и гдле должно схватывать?? сразу от пола или почти при полном отпускании??
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:56 pm
Ну я считаю, что и там и там - это крайние положения. У меня чуть выше полика, где-то первая четверть. А вообще, кому как удобно..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 1:44 pm
А я ездил хватало почти у самого верха, а когда сделал шумку стало немного выше полика))) Вот думаю надо прокачать или отрегулирвать как то)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 5:04 pm
Спасибо)Посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 8:58 am
Подскажите, в последнее время заметил при нажатии на педаль сцепления в заведенном состоянии машины! иногда появляются в педали еле заметные мелкие щелчки, бывает 1, бывает по 2-3 ..., как будто что-то задеваешь. Не коврик.
Что это - корзине ППЦ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:39 am
Это может быть как корзина, так и ГЦС. Если на зеркале цилиндра или на поршеньке появляются заусенцы, то как раз и будет ощущение, что что-то цепляется. При этом, если манжеты еще не изношены, уровень жидкости останется в норме.
То же самое может происходить и с рабочим цилиндром. При выходе из строя корзины могут быть затруднения при трогании с места и при переключении передач, т.к. упругость лепестков изменилась и выжимной подшипник получает неравномерную нагрузку.
