Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 1:14 pm
Здравствуйте!Такая проблема,первая скорость на холодную входит хорошо, а как только прогреется до рабочей температуры, так начинает входить с большим трудом??? Все остальные скорости входят нормально. С заглушенным двигателем идеально входит и первая.Регулировал педаль сцепления, вроде все прошло, через пару месяцев опять... Регулировка не помогает.
Что это может быть????!!!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 5:48 pm
попробуй прокачать сцепление
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:46 pm
Неделю назад просто провалилась педаль сцепления, пару раз прокачал ногой и всё наладилось :!:
Сегодня эта же ситуация повторилась :!:
Значит пора под замену рабочий цилиндр сцепления, правильно :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:24 am
Или главный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:55 pm
Сегодня проверили: начал течь рабочий цилиндр сцепления :!: Под замену :!: Пробег 45000
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:39 pm
А зачем под замену его целиком-то. Сними, разбери... Если поршенёк не стерся, просто поменяй манжеты и прокачай после установки обратно. На моем поршень наискосок стерся, мне пришлось все внутренности менять (минутное дело :!: ). Если что, диаметр внутренностей как на 412-м "москвиче" - 22 мм. Практически в любом автомагазине есть ремкомплекты...
Вот ТУТ я описывал что бывает и как "вылечить". Почитай...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 7:14 pm
Блин, спасибо за совет завтра попробую всё разобрать :!:
При разборе никаких проблем не появится :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 8:49 pm
Нет. Главное аккуратно откручивай штуцер трубки, чтобы не сорвать шестигранник. Если есть ключ, которым крутят тормозные трубки в автосервисах, то лучше возьми его.
Выглядит ТАК:
Изображение :!: :!: :!:
А разборка и сборка занимает минимум времени... Удачи ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:33 am
Последний вопрос: этот цилиндр сможет прожить 500 км :?: (до города смогу доехать?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:17 am
Если педаль не проваливается, а только цилиндр подтекает, то доехать сможешь. Главное следи за уровнем жидкости, чтобы система воздуха не "хапнула :!: " по дороге. А ближе автомагазинов нет :?:
