Текущее время: Вс май 03, 2026 5:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:55 pm
Менять нужно каждые 10 000 км: масляный, топливный (летом - воздушный тоже через 10 тыщ)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:06 pm
Сегодня поменял топливный фильтр, купил от Матиза, длина 8см, диаметр примерно как у родного , правда штуцера можно было укоротить до размера штуцеров родного фильтра (это до меня потом дошло) кто будет менять сам потом увидит почему можно их укоротить(отпилить). Давление с бака не стравливал,аккуратненько слил бензин в сторону из трубок. Поставил в обратной последовательности. Снимать немного не удобно,но после Нексии показалось проще :lol:
Это родной топ. фильтр.
Последний раз редактировалось Серж Вс авг 23, 2009 7:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 7:03 am
в неоригиналы киньте номера и фото народ!! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 8:10 pm
Может не в тему, но вчера при замене топ. фильтра,завел машину для проверки герметичности фильтра, и услышал тонкий писк в районе бака, где то в теме было про такой звук(не могли определить) - это работает так бензонасос..... Завтра выложу номер фильтра. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 7:03 am
Подскажите топливный фильтр просто крепится хомутами с двух сторон. :?: В замене я так понимаю ничего сложного нет?!Трубки надо как то пережимать или еще что то - утечки бензина не будет из бака? :?:
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 2:16 pm
Если бак не залит под горловину, то течь не должно. Когда мне на ТО меняли слили менее полулитра из трубок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 7:34 pm
Полный не полный бак - глупости.Если все делать по технологии, надо стравливать давление из системы, что хлопотно. Если сам меняешь фильтр пусть машина немного отстоится(если ты до этого ее заводил). Постоит минут 20-30,давление должно само немного "стравиться", и уже после этого снимать фильтр,бензин конечно в трубках останется но не в таком колличестве :shock: , у меня слилось может грамм 100 - от силы,с обоих трубок-шлангов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:21 pm
фильтр крепится пластиковым хомутом. он не сьёмный. Я отсоединил сначала шланг по выходу, достал фильтр из хомута, заменил его, и в обратном порядке поставил.
в теме про запчасти писал - указанный выше SCT308 длиннее оригинала. 1 в 1 SCT 308/1
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:09 pm
Я так и не смог снять родной фильтр,тянул его и отломил нижний усик крепления.Но ничего страшного новый фильтр SCT ST308/1 жестко висит на трубках.Может кто подскажет как надо было его вынуть,мне то уже не надо,а другим пригодиться :) Вот фото внутренностей оригинала после 20000кмИзображение
Lifan Breez 1.6 выпуск 2008г.куплен август 2009г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 9:59 pm
Ветку нужно было читать с самого начала. Ну теперь уж...
