 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 1:41 pm
У меня впервые такое было прошлой осенью, а сейчас даже летом иногда бывает после того что машина ночь постоит. Закономерность только одна - машина должна постоять больше 12 часов и температура воздуха должна быть ниже 20. Глохнет не всегда но давится сильно. Всегда завожу когда отработает бензонасос - помогает не особо. Завожу при выжатом сцеплении, пробовал без выжатого - проявляется реже. Хотя закономерности нет так как не каждого утра появляется такая ситуация.
Lifan 520 GX объем 1,6 2008 год, Китай
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 6:11 pm
С наступлением осени опять вылезла эта проблема. Все, как описано постом выше.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 2:47 pm
Тоже сомое только похолодало утром заводишь пока пару минут не прогреется глохнет, правда это проявляеться не всегда, может датчик температуры на холодную сопротивление неправильное выдает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:41 pm
Первый ответ который напрашивается, как давно меняли топливный фильтр? Сколько тыс. километров назад? 10, я думаю с нашими бензинами предел. Ну а ежели давно то может после смены надо топливную систему почистить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 7:03 pm
Думаю воздушный фильтр то же играет не маловажную роль....
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 8:32 pm
Главное, что проявляеться не постоянно может пару дней подряд, а может раз в месяц и только когда похолодало летом такой проблемы небыло, значит топливный фильтр тут не причем, да и менял его 3 тыс назад. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:16 am
Сменил заправку - уже не глохнет! Бензин бензину рознь. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:21 pm
Странно у меня при некачественном бензине SVS загоралась, хотя двигатель заводился хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 9:25 am
Появилась такая же заморочка. Утром заводилась без проблем, на работе машинка стоит на небольшом пригорке, получается зад на возвышенности...после стоянки в таком положении заводилась и глохла, педаль акселератора помогала не заглохнуть. Если стоит ночь,день, неделю в гараже в горизонтальном положении, заводится без проблем. Грешил на топливный. Откатал 10000 тыс., поменял топливный...теперь и в гараже глохнет) Т.е. зависимость присутствует, только вот почему стало хуже не пойму. Может топливный попался Г, брал оригинал Lifanовский. До конца месяца откатаюсь и воздушник поменяю, посмотрим изменится ли что-то!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:58 pm
Впервые за два года появились похожие симптомы - заводится с полоборота а как только стрелка на тахометре падает до 1000 движок начинает колбасить и как правило он глохнет если не держать обороты чуть выше хотя бы минуту-две. На топливоситему подозрений пока нет т к не считая пуска все работает как и раньше.
