 Заголовок сообщения: Re: Всё по двигателю TRITEC
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 5:58 pm
Voltt писал(а):
достал на выходные и замерил воздушный фильтр на тритеке длина внутренняя 220 мм внешняя 230, ширина внутренняя 192 наружная 200 висота внутренняя 47 мм
«Image.jpegImage.jpeg» на Яндекс.ФоткахИзображение
«15122010002.jpg15122010002.jpg» на Яндекс.ФоткахИзображение
«15122010003.jpg15122010003.jpg» на Яндекс.ФоткахИзображение
«15122010004.jpg15122010004.jpg» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:52 pm
Romancool писал(а):
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=7&ktlg_lang=8&ktlg_07_pdartg=L&ktlg_07_fifog=56
тут подбор фильтров по размерам! проще узнать код фильтра и найти по нему другие аналоги!
по размеру почти подошли -
C 2337
C 24 106
C 2477
C 2337 - не подходит, у него края скругленные,
C 2477 - скорее всего тоже не подойдет, так как купил себе Filtron AP 110 (Форма - угловой, Длина (в мм) - 231, Ширина (мм) - 196, Высота (в мм) - 49) и он "проваливается" по ширине.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 8:05 pm
ну а C 24 106 тяжело но все таки его я всунул
Lifan Breez ПРОДАН)))
Последний раз редактировалось Romancool Сб май 07, 2011 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:13 am
Подскажите пожалуста у меня двигатель 1,6 LF481Q3 это TRITEC или нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:39 am
нет , воспользуйся поиском , на форуме есть фото двигателей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:38 am
В ПТС написано !
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 5:00 pm
Нужна помощь владельцев Тритеков. Подскажите какой провод на на какой контакт датчика скорости идет. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 8:06 am
Свечи к мотору тритек CHAMPION RC9MCC
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 4:59 pm
когда морозы были , подсел АКБ ... ну в общем залил свечи, посоветовали дорогие не покупать до потепления, купил Энгельсские за 150 р, двигатель так же работает, расход стал меньше, мощность не упала
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 5:08 pm
проблема ! Загорается лампочка двигателя через 10 секунд тухнет! при повороте, притормаживании на кочках, на ровную дорогу выходишь тут же тухнет! было правда долго ехал по трассе, тоже загорался! подумал что и за печки... ехал сначало температура была больше половины, стало жарко , повернул в положение ближе к синему! и загорелась лампочка..... также когда совсем выключал печку тоже загоралась...
масло , антифриз на уровне! Бортовика нету!
знакомый на "тазе 14 " тожде такое было , ему в сервисе сказали что от влаги, типа в какой то датчик попадает!
Другой говорит что это датчик "ФАЗЫ"
сказали плохой бензин!
Последний раз редактировалось Romancool Сб май 07, 2011 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
