Текущее время: Вс май 03, 2026 8:15 pm
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохая тяга
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 11:04 am
нет ни каких ошибок ни чек ни бортовик не чего не показывают
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 11:05 am
ремень,давно меняли,может зубья перескочили?
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 11:20 am
не разу не меняли, пробег 48500
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 1:30 pm
начал искать причину пропода тяги, сейчас вырезают звон в резонаторе там соты разлетелись, завтра отпишусь как все получилось, но мужики на сто сказали что причина может быть в датчике кислорода хочу электрикам смотаться чтобы проверили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 6:55 am
всем привет, вырезали мастера в резонаторе отверстие болгаркой от туда вывалились несколько кусочков керамических сот, сам резонатор как новенький внутри, все заварили как было, завели а звон все равно есть но теперь не в резонаторе а в хрени я не знаю как она называется но опишу, она находиться под капотом самая первая бочечька от двигателя во от туда все и летит, вот теперь нужно кольцо прокладку брать и снимать все это хозяйство и вытряхивать все внутряки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 8:28 am
Это у тебя катализатор раскалолся. У меня тоже такая же беда была на 32000 тыс. км. но тяга не пропадала, а звук консервной банки с болтами появился. Мне вскрыли этот бачёнок, выпотрошили его и обратно заварили, только перед этой процедурой я чипанулся под ЕВРО-2, чтобы не горели всякие лямбды. Скажу вам так, даже после прошивки машинку было не узнать, а как вырезал катализатор, ещё лучше поехала)).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 11:00 pm
Вопрос
всем привет. у меня вот какой вопрос: машину купил два месяца назад. 10 год пробег 47тысяч. лью аи-92 суть такая что машина довольно резво ускоряется. но если хочется еще притопить, то меняется только звук выхлопа. а мощи ни капельки не прибавляется. хотя запас педали газа еще очень и очень велик.
еще если втапить с не очень большьших оборотов появляется рывок. т.е кратковременное затухание. затем продолжает набор скорости.
можете кто нибудь сказать нормально такое поведение на этой машине? или что то нужно проверить. заменить..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 5:40 pm
ksiman писал(а):
Катушка зажигания может иметь неприятную особенность - пониженное напряжение, которого может не хватить на нормальную искру при повышенной нагрузке :(
При этом на х/х всё работает нормально, но стоит газануть - искра в двух цилиндрах пропадает (одна катушка питает 2 свечи)
Как это проверить в домашних условиях..?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 7:27 am
Никак не проверить, только менять последовательно свечи - провода - катушка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 3:24 pm
Ответ для bitrate
Немного непонятно описание, но у авто "два дыхания":
1) на оборотах ~3000;
2) на оборотах ~4200 - открывается как-бы второе дыхание и снова увеличивается разгонная динамика до самых 5500.
Дальше не раскручивал - происходила отсечка. Наверное ограничитель.
Видимо такой принцип работы системы "двигатель-кпп".
