Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:35 am
Подскажите подойдут ли внутренности (типод) внутреннего с правого шрус на левый (SLBA22005 к SLBA22001) двигатель 1.3 шлицов на шрузе 21?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:48 am
трипод подойдет
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 6:52 am
toks30 писал(а):
всё походу трындец моей коробке, появился шелест, кажется дифференциал накрылся или подшибники на нем, или осталось грешить только на левый шрус вн ,единственное что не поменял. сегодня вывесил ещё раз колёса, на 4ой на малых -всё ок, даю обор-тоже ок, бросаю газ-правый(новый, точно качественная деталь) щрус ,того гляди выпрыгнет из короб., левый не видно было. моя оценка ситуации-дифференциал 100%( но я не спец).может так матать, (при вкл передаче 60-80км бросаю газ начинает матать руля, кажется правое переднее, но не факт) из за лев вн шруса? или 100% диффер., где то читал он только в сборе меняется?
шрусы сейчас продаются хоть раздельно,хоть в сборе
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:52 am
Всем добра ;)
Помогите, пожалуйста, разобраться. Купил с рук Breez 1.6 (не tritec). Спустя время обнаружил течь из под правого сальника привода. Решил поменять. В общем такая вот у меня ситуация получается... :?
Левый и правый внутренние ШРУСы оказались разные по длине(высоте).
Диаметр (где шлицы, ~24 мм) и количество шлицов (25) совпадают.
Слева стоял высотой ~151 мм.
Справа стоял высотой ~159 мм.
Вот так вплотную (как по логике и должно быть) устанавливается короткий ШРУС слева.
При всех остальных вариантах ШРУС не до конца входит в коробку:
Тот же короткий ШРУС, установленный справа.
А вот длинный ШРУС, когда он установлен справа.
Неудивительно что масло вытекало.. Может сальник и не причём был вовсе. В любом случае оба сальника я заменил на новые. Если длинный ШРУС поставить слева - тоже торчит.
Видимо, глубже в коробку ШРУСам не даёт зайти вот этот вал. Ощущение что в него упираются ШРУСы.
Кстати, длинный ШРУС при установке справа очень тяжело выдёргивается, да и ставится тяжеловато. А вот короткий при установке слева (ШРУС максимально входит в коробку)
и выдёргивается и ставиться практически без усилий - словно и нет там стопорного кольца. Но это, может, просто само кольцо менять надо.
Так вот, собственно, вопросы :roll: :
- Как глубоко должен по правильному устанавливаться ШРУС? Как на картинке "короткий слева"? или как на "короткий справа" тоже допустимо? (Я бы в этом случае просто ШРУСы местами поменял).
- Какие ШРУСы (каталожные номера и длину желательно) используются в данной модификации Breez (1.6-toyota '09)?
Большущее спасибо всем кто откликнится на крик о помощи :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:11 pm
Всем привет! :)
Сходил в гараж, присмотрелся как встают ШРУСы, если местами поменять..
Вот что вышло:
Длинный ШРУС слева.
Короткий ШРУС справа.
В общем я рушил что буду устанавливать ШРУСы так как на видео. Сальники касаются кромок ШРУСа и функцию свою "не пропускать масло" должны выполнять нормально по идее.
Но всё же меня интересует - нормальная ли такая посадка? У всех так же установлены они или глубже, вплотную?
PS Вопросы с предыдущего поста актуальны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:17 pm
Могу сказать одно!Я дано занимаюсь запчастями для китайцев и могу сказать что бывает брак а точнее не точная копия.я где то писал что в прошлом или 2012 году была для примера ввезена партия бракованых тросов кпп на лифан они короче на 2-4 см и хоть тресни не поставить.и разошлись эти копии по всем московским складам.так же была партия бракованных корзин сцепления по высоте меньше на 2см .те сцепление сразу зажималось.и таких примеров у меня много. ;)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:43 pm
Блин,во парень заморочился,снял на видео,за что респект.Таких бы пользователей побольше.А вот что купил бриз,эт ты зря.Я тыщу раз пожалел.Но...добро пожаловать в наши ряды :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:00 pm
;) Спасибо.
В итоге собрал, как и хотел, поставив длинный слева, а короткий справа. Вроде езжу))
 Заголовок сообщения: Re: Шрус 25 шлицов
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 6:14 pm
Где брали внутренний шрус на 25 шлицов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 4:52 pm
Так и должно быть! Правый шрус по длине короче левого! Видимо до тебя кто-то менял и неправильно поставил.
