Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:31 pm
Попробовал постоять на горке, 1-я и 2-я передачи норм держат на 4-й покатилась, наверное так и должно быть
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 1:59 pm
Так должно, а вот я буду в сентябре у Макса МТС заказывать себе сцепку, если еще осталось у него.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 7:16 pm
а я в сентябре буду пытаться продать этот лифан) надоел уже сегодня не доехав до дома оставил у дилера, завтра будем разбираться с проблемами в топливной системе(ну наверное сам напортачил)
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 8:45 pm
осталось даже на ховера есть еще ! ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:25 am
Привет, всем!
У меня Solano 1.6, пробег 3 000 км. Начало пробуксовывать сцепление, что-то оч рано. Регулировками какими-нибудь это лечится? Или только замена?
Скайнет - первый суперкомпьютер, осознавший свое Я и решивший, что ничто чужое ему не нужно.
Lifan Solano 1,6 EX
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 5:21 pm
свободный ход педали нужно проверить
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 2:31 pm
Подскажите кто знает у меня педаль сцепления опустилась в пол,скоростя включаются нормально,обороты двигателя набираются пропорционально тяги т.е. сцепа не буксует.Как решить проблему поднятия педали рабочий ход всего 2-3см.чёт меня это напрягает.Пелаль не откидывается назад произвольно т.е. нажал и отпустил она вернулась в своё положение.Может хана вакууму или раб.цилиндру кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:35 pm
При чём тут вакуум?
Сначала прокачай сцепление.
Возможно рабочий или главный цилиндр пробило.
Чтобы рабочий цилиндр посмотреть - сдвинь пыльник с него - если пробило манжеты, то под пыльником мокро.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:31 am
Aziopych писал(а):
ER-ROS писал(а):
Градусов 30 будет точно.
Ну вот и у меня 30 градусов катится медленно с рывками. Куда копать?
Не нужно ничего копать, ручником надо пользоваться.
Приехал на работу, на стоянке места нехватило :shock:
поставил на склоне вверху, без ручника на 1-й передаче (около 35 градусов уклон) вечером смотрю Лифан стоит ниже упершись мордой в забор
повезло что колеса были повернуты, ниже стояло около 15 машин :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:26 am
Подскажите, может кто знает!! Когда завожу холодный двигатель, появляется странный звук (хруст-не хруст, скрип- не скрип, что-то вроде этого), негромкий, но заметный сразу. Выжимаю сцепление-звук пропадает, двигатель работает нормально. Как только движок прогревается немного звук пропадает совсем, независимо от того выжато сцепление или нет! И так через раз, то есть этот звук на холодную, то нет.... Сцепление работает нормально, передачи, кроме первой включаются нормально, первая иногда туговато, но это было еще и до появления звука. Не могу понять, что это может быть и связано ли это с трансмиссией вообще.
Что это может быть, подскажите, кто сталкивался с подобным, и как это лечится?????
Бриз 1.6, не тритек, 2008 г.
