Текущее время: Вс май 03, 2026 3:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:30 am
тут 2 варианта, либо это выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала, я думаю выжимной...но одно могу сказать точно не надо лезть в этот узел( сцепление-КПП) пока не появится серьезного шума, так что езди и не парься, хороший шум наружу вылезет, а с этим может еще много лет проездишь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:48 am
Спасибо за совет, просто не хочется встать на трассе (часто езжу на большие расстояния) из-за того, что не уделил должного внимания проблеме)))
Бриз 1.6, не тритек, 2008 г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 11:29 am
я вот встал, правда не так далеко от гаража, из=за того что руки чесались и полез, с таким же шумом, коробку перебрал, шум остался...а потом еще и коробка сломалась из-за того что криво собрал...Пришлось к официалу ехать чтоб все хорошо сделали
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:55 pm
поменял внутренности рабочего целиндра сцепления на москвичовские (2140) с некоторой доработкой .так же приспособа для прокачки сцепления и тормозов пробую выложить фото может получится http://s006.radikal.ru/i214/1211/fc/8e9532d1d60c.jpg
1) отрезал от родного поршня заднюю часть
2)отшлифовал снял фаску -четко входит в москвичовский манжет
3)поставил родную пружину
4)все это идеально вошло в лифановский целиндр
5)сверху москвичовский поршень.шток.гофру.-
все ставлю на место
для прокачки подобрал крышку от канистры (самое сложное) на бачек с тормозухой.вырезал в ней отверстие вставил сосок от старой камеры с нипелем . закрутил вместо штатной крышки.подключил насос (для накачки колес). накачал немного открыл спускник на рабочем целиндре -весь воздух моментально вышел!!!
ничего не нужно прокачивать!!!!
ps-проверил ссылка не работает -подскажите как скинуть фото (только конкретно.поэтапно.а то я в компе не особенный знаток)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:26 pm
зделал тоже так а то за новый цилиндр попрасили 2500 руб.цилиндра москвичевского не нашел только ремкомплект за 30 руб. [Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/623097/] [Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/623095/] [Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/623096/]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 6:25 pm
+100 Я так и сделал. Всё работает на ура.Только заодно надо и промыть жидкостью трубку.У меня вся тормозуха была чёрная с золотистым оттенком.Цена москвичёвского цилиндра 280 р.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 2:21 pm
на всякий случай купил через интернет рабочий цилиндр на 1300 дешевле ,внутренности у него другие [Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/661432/] наверно у более поздних выпусков такой фигни уже не будет,[Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/623095/] переделанное пока работает на ура.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 4:10 pm
Сегодня тоже менял рабочий цилиндр, ставил от Джили СК. Цена - 118 украинских грн.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:40 am
Спасибо всем, за отчёты незнаю чтобы я делал без ваших подробных описаний!!! :( Поставил как и говорили с москвича, всё БЭНЧ!!! 8-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 8:49 pm
У меня под педалью сцепления появились капли тормозной жидкости, сцепление вроде работает как обычно (цвет тормозухи в бачке мутно-серый), как думаете, надо менять ГЦС? Если да, то как самому поменять его?
