Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экономичный расход топлива - правда или миф?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:34 pm
Сейчас в морозы по городу "кушает" 10-12л на сотку, точно не мерил, но в эти пределах точно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:27 pm
A&D писал(а):
У меня 1.3 ,сиешаный режим 6,6-6,8 траса, если не больше 110 поддавать,то 5,3-5,5 .Расчет бортового компа.Расходом очень доволен!
Да ладно замалаживать, с таким расходом. Ты хочеш сказать что у тебя кушает меньше Таврии? Ты хотьраз котлы Таврии видел и наши. Ну, как она может с таким объемом расходовать столько топлива. Помоему тебе пора выбросить свой компьютер. Я например уже смерился с расходом в +-10 литров, успокаиваю себя лиш тем что у нас комфортнее машинки чем те же Волги. А так расход гавно. Никогда не поверю что наши 1600 или те же 1300 кубиков на 5 литрах ездить будут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:45 pm
Бортовик работает отлично!Ну а верить или не верить твоё право.До 3000 тыс.км расход был больше,но потом всё нормуль.Так что у кого как!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:10 pm
Расход бензина, в летнем варианте :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:15 pm
Да Серж.Если учитывать что в морозы автозапуск по 3-4 раза заводится,то бенз в баке быстрее уменьшатся будет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 8:37 am
В инструкции к моему автомобилю указан расход топлива в городе 15.4 л/100 км, но на самом деле расход составляет около 18 л/100 км. Что может быть причиной?
Не верьте замерам!
Разница в 2.5 л вполне может быть объяснима. Во-первых, возможна погрешность замера расхода топлива. Верить счетчику на бензоколонке и одометру автомобиля можно не во всех случаях.
Во-вторых, испытания модели на экономичность проводятся в условиях, редко достижимых в реальной эксплуатации. Например, Mercedes 600 W140 образца 1992 года в городе, по данным производителя, потреблял всего 20.7 л/100 км! Но уж кто-кто, а владельцы этого автомобиля прекрасно знают, что на самом деле довольно трудно уложиться даже в 25 л/100 км.
С 1996 года методика измерения расхода топлива изменилась. Замеры по ней показывали вполне достижимый результат для тех автомобилей, которые ездят по свободным городским магистралям (пусть и с остановками на светофорах). Однако эта методика не учитывает ни пробок, ни «светофорных гонок».
Еще несколько причин
Если же, даже с учетом несовершенства замеров, расход топлива не укладывается ни в какие нормы, проверьте для начала давление в шинах. Падение давления в шинах на 0.5 атмосферы увеличивает расход топлива на 1 л/100 км при езде за городом и на 1.5—2 л/100 км в городе (спущенное колесо значительно увеличивает сопротивление качению, и компенсируется это лишь увеличением подачи топлива в цилиндры).
Проверьте герметичность всех топливопроводов и устраните (если обнаружится) течь, а также убедитесь в целости самого бензобака. Загляните в багажник. Каждые 50 кг груза в условиях города увеличивают расход топлива на 8—12% (т. е. вместо 15.4 л/100 км получается 16.6—17.2 л/100 км).
Немало автомобилей имеют багажник наверху. Причем по своему прямому назначению он используется крайне редко. Зато создает хороший «парус», который съедает на скорости свыше 90 км/ч 2—3 литра на 100 км. Это если он пустой. Если же на него поставить коробку, например, из-под телевизора, то бак опустошится очень быстро.
И еще об аэродинамике. Всяческие спойлеры и антикрылья улучшают обтекаемость лишь тогда, когда их установка соответствует данным, полученным после тщательной продувки в аэродинамической трубе. Установка же спойлеров наобум приводит к обратному результату.
Чрезмерная затяжка подшипников ступиц и неправильная регулировка тормозов также способствуют заметному увеличению аппетита автомобиля (а уж неисправности двигателя тем более!). Еще причины — некорректная работа датчика кислорода (лямбда-зонда), датчика расхода топлива, системы зажигания. Обратите внимание на свечи. Отказ одной из них увеличивает расход на 25—30%. Замасливание электродов приводит к перебоям в работе двигателя и соответственно к увеличению расхода топлива в среднем на 10—15%.
Вобщем, если вы заметили, что расход топлива стал увеличиваться (при неизменном стиле езды), начните с малого — проверьте давление в шинах.
Источник: kolesa.kz
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:49 pm
FAQ. Как снизить расход топлива?
Когда владелец «прожорливой» УCamryФ увидел, что во время нашей поездки расход топлива у его машины составил около 7,2 л (а это, в общем-то, по городу), он долго хлопал глазами, пересчитывал заново и, извинившись, больше у нас в авторемонте не появлялся.
За многие годы ремонта японских автомобилей нам неоднократно приходилось устранять перерасход топлива в японских автомобилях. Причины этого перерасхода были, конечно, различными и здесь мы приводим наиболее часто встречаемые.
Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин впрыском топлива.
- Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неисправна система опережения зажигания.
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
- Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
- Засорен воздушный фильтр.
- Слабая искра зажигания.
- Неисправна система наддува.
- Неправильно установлены метки привода газораспределения.
- Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
- Неправильное давление бензина.
- Не отрегулированы клапанные зазоры.
- Плохой накат (например из-за спущенных колес).
- Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
- Неправильная работа автоматической коробки передач.
- Несправен ведущий мост.
http://toyota-club.net/files/03-01-26/0 ... oplivo.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:35 pm
Замерял расход уже не один раз на больших расстояниях. В итоге по трассе 6,6 л, по городу 8-9
1,3 март 2008
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 5:40 pm
Ну, вот уже скоро к 3000 подберусь, тогда уже с чистой совестью буду говорить о расходе. Может и действительно уменьшиться. Ну, а пока по трассе не могу сказать не замерял, а по городу в районе 10. Как вы там, еще и милиграммы вычисляете незнаю. Ну, конечно зимой замерять нестоит. Наверное и до 12 дойдет. Просто обидно ВАЗовская 7-ка и 4ка по трассе до 7 по городу до 9 литров а Лифуша 10. Замеры естественно летние и за рулем я сам, тоесть манера езды одна и таже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:52 am
У меня 1.3 расход летом 10 л~ а в холода больше 12!Поставил проблему эту сервису!Но пока не сделают спидометр с расходом нехотят заморачиваться!
