Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:14 pm
Не скидывать обороты может из за РХХ и подсоса воздуха, троить из за свечей и проводов, двоить из за модуля. Щёлкать под панелью из за короткого замыкания. Ты уверен, что справишься без помощи сервиса? Часто проблема не одна, а одно за другим.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:02 pm
рхх поменял не то!в общем с машиной происходит что то не понятное сегодня было такое что выключаешь зажигание а все лампочки горят(как при включенном зажигании),даже после того как вытащил ключ,то стрелка спидометра на холостых двигалась сама по себе,доходила до 200 км,потом вообще при движении не двигалась,одно время нормально обороты держит то после нажатия газа обороты вообще не скидывает!Может мозги дурят у кого нибудь такое было?То что я без сервиса не справлюсь это понятно сегодня объездил все диагнеостики но в этом извеняюсь сраном городе ни у кого нет на нее диагностики(г Йошкар-Ола)Да еще сам двигатель греется пипец,хотя температура нормальная!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 3:32 pm
Греется двигатель смотри патрубки возможно термостат не открывает большой круг. Притом когда ключ вынимаешь , машина глохнет или продолжает работать. Глюки с панелью я встречал на чери фора. Но там панель отключил подключил и всё работало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 4:44 pm
да не патрубки горячии все нормально,сам двигатель сильно нагрелся,как обычно заглушил зажигание выключил,ключ вынул а все лампочки на панели так и горят,вчера вечером вроде уходил не горели утром подошел к машине горят!сегодня спидометр жил своей жизнью когда хотел тогда работал при движении стрелка доходила до 200 сама по себе!не понятно что происходит
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:27 pm
Панель разбирается не сложно попробуй отключить колодки и подключить , если это глюк то поможет. Если панель наелась у нас в Екате вроде есть мастерские которые их чинят в других городах электронщики тоже наверно есть.
Правда я бы ещё замок зажигание проверил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:25 pm
В общем решил сегодня разобраться в чем дело сам,проблема решилась после того как я залез в мозги на что я и грешил!Оказалось в разъем попала вода и все окислелось моментально,все прочистел и проблема решилась,все стало на свои места,все заработало,на всякий случай сгоняю на диагностику,а так доволен что решил проблемму!
IGOR-S Спасибо за советы!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:18 am
Доброго времени суток. Я тоже борюсь с оборотами ХХ, ниже 1000 не опускается. Пытаюсь найти ответ из этой статьи- http://www.soveti-toyota.ru/dvigateli-t ... i-serii-a/
Как вариант - никто не сталкивался с датчиком ОЖ (от чего подходит, можно ли отремонтировать)?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 1:32 pm
Если грешишь на датчик ОЖ отключи колодку на время и посмотришь разницу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 6:56 pm
Отключил, включились вентиляторы. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:35 am
Датчик рабочий. Ищи причину дальше.
