Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как понизить аппетит китайского монстра
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:16 am
Все таки мотор 1,3 слабоват для нашей машины. Поэтому приходится ему (мотору) больше напрягаться. Отсюда и такой расход.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:23 am
Ребята жалуются на Дэу Матиз движок 0,8 тоже кушает 10 литров. Так что у нас еще терпимо выходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 10:03 am
У меня вообще чисто по городу - 15 литров на сотню, по трассе 7.0 Я считаю это нормально, если учесть , что по городу поездки составляют максимум 2-3 км потом стоит день и обратно + дороги сплошная каша + прогрев .Вот как будет летом - тогда и сделаем выводы.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:34 am
да вообще производитель скрывает информацию по реальному расходу, в руководстве по эксплуатации движок 1,6 потребляет меньше чем 1,3 :?: это что гибридный двигатель :idea: , разница движков как я понял только в размере и ходе поршня может конечно за счёт крутящего момента там выигрыш происходит типа смесь беднее на определённых оборотах разве что так....
у меня так же как и у многих трасса 7 город 10 правда до прошивки мозгов когда подвисал ХХ расход был чуть больше многие автолюбителеи отзываются по большому расходу в городе акценты спектры тоже пишут 10-12 литров в городе а по трассе вроде всё нормально. думаю выход один это править мозги в редких случаях виноваты датчики типа лямбды но тогда и расход гораздо больше выходит
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:16 pm
Мой расход 12-15 л/город, но стою заведенным почти весь вечер, к лету посмотрю как будет выходить, если больше 10 л/город, то поеду в сервис, пусть колдуют, летом было 5-6 л по трассе скорость 110-140 км/ч
Тише едешь-не приедешь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Экономичный расход топлива - правда или миф?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:03 am
Мой "Вжик 520" с обьемом желудка 1.3 литра куплен в декабре 2010г. Сразу стал наблюдать за расходом бензина. Делал это следующим образом, заливал полный бак, счетчик на ноль и в путь. При очередной заправке опять полный бак и смотрю пробег. После несложных вычислений получаю расход на сотню. И так в течении двух месяцев. На первых парах расход был 10-12 литров в смешанном цикле. Сейчас пробег на машине 10000км. Масло в двигателе поменял уже 2 раза, после двух и десяти тысяч пробега. Сейчас расход составляет 8,5л на сотню. Но и морозы сейчас под 30 градусов. Когда потеплеет думаю расход еще немного снизится. По поводу регулировки зажигания не парьтесь, здесь все прошито в блоке управления двигателем. Если хотите что-либо поменять в настройках то только через перепрошивку блока управления двигателем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:17 am
Раньше кушал 10-12л на 100км в городе, сейчас правда после смены ДК2 и обнулив ошибку SVS с заменой свечей стал кушать порядка 6.8 -7 л на 100км , все так же зимняя резина + прогревы перед поездкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:42 pm
можно по подробней а то у меня расход 10 в городе!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:38 am
alllexx81 писал(а):
можно по подробней а то у меня расход 10 в городе!!!!![/quote]
Если есть какие ошибки(SVS например), следут убрать их причину - заменой вышедшего из строя оборудования. После этого замена свечей на новые + воздухан. Мне помогло - расход упал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:34 pm
У меня стоит бортовой компьютер вот он показывает расход не менее 9 л. на 100км. что то многовато получается двигатель у меня 1,3
