Текущее время: Пн май 04, 2026 7:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 3:57 pm
Если на 305 подшипник, то с 8-ки подходит идеально.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 6:15 pm
ANDREW66 писал(а):
Сегодня ставил машину на ремонт... Результат - "задрались" (см. фото) два подшипника с маркировкой 6205 (размер: 25x52x15). Поставили российский (вологодский з-д) аналог- 205 ...
27 лет назад сам работал на Вологодском подшипниковом заводе. Остались знакомые, которые продолжают там работать. Они рассказывают, что сейчас детали на некоторые марки подшипников изготовляют в Китае, затем их привозят в Вологду, и на Вологодском ПЗ-23 из этих деталей собирают готовые подшипники. Естественно, что маркировка на них стоит Вологодского ПЗ-23.
Есть над чем задуматься :? !
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 8:56 pm
какое именно штопорное кольцо у тебя рассыпалось, их там на первичном валу 2 шт. Я себе брал от Lanosa, но будь очень осторожен у нас кулибины пакуют кольца, но они тоньше нежели те которые стоят у нас. Возьми штангель замеряй и потом на рынке спрашивай от Lanosa, или еще один вариант, но к сожалению не успел проверить (знакомые сказали что подходит от москвича). Я себе на днях менял подшипники на первичном валу, то у меня тоже одно кольцо рассыпалось. Проблем не возникло с поиском. Только на рынке достают с вопросом: "От какой машины", задрали.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:41 am
а внутриности от какой каробки то :?: ни кто не сравнивал :?: нужен первичный вал в сборе 1,6L не тритек
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 9:57 am
а чем отличаються кпп 1,6 от1,3 внутриности не подходят друг другу :?: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:09 am
КПП разные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:23 am
народ помогите пару дней назад появился какойто гул с небольшим хрустом из коробки как будто чтото задевает
при выжетом сцеплении все тихо работает. у меня есть вариант что это выжемной.
может кто сталкивался с такойже пробдемой?
движок 1,6 не тритек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 11:36 am
Не выжимной, а первичного вала! В теме об этом очень много написано.
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:59 pm
всем привет! заклинила 3 передача! что делать? может кто-то сталкивался? опишите.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:59 pm
Опираясь на высказанное по форуму, скорее всего проблема с тросами выбора передач, возможно шайба крепления слетела.
