Текущее время: Вс май 03, 2026 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:57 am
Всем форумчанам большой привет. Прошу помощи в устранении неисправности системы холостого хода. У меня Lifan 1.6 не Тritec. Неисправность заключается в следующем: плывут обороты холостого хода 1200-1500 и загорается SVS и это только по утрам, когда машина отстояла ночь в гараже. Так и еду до работы. Примерно через час завожу машину
- все нормально. Обороты 800, но SVS не сбрасывается. К середине дня сбрасывается SVS и
начинается праздник пока не наступит следующее утро.
Перепробовал все советы предлагаемые на форуме: менял РХХ как на оригинальный так и от ВАЗ 21203. Ничего не помогает. Оставлял машину в Лифановском сервисе на ночь, чтобы утром выловили эту проблему, ничего сделать не могут. Мало того при этих оборотах и SVS троит или кажется что троит двигатель. Вообщем мистика. Машине два года только закончилась гарантия- закон подлости.
В сервисе сказали что все датчики исправны. Год назад меняли ГБУ по гарантии.
Прошу совета. Заранее благодарен Николай
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 7:04 pm
Попробуй вариант который помог мне.У меня обороты плавали не зависимо от времени,менял датчики,результатов не было.При скорости ничего не заметно а стоит остановится у светофора или в пробках обороты начинают гулять от 800-1200 и обратно 800. При трогании машина начинает дёргаться.Разобрал дроссельную заслонку со стороны крепления троса газа полностью,осталось одна ось,завёл,обороты 800 и не подымается,стал шатать за ось и обороты начали подыматся и падать.Оказалось из-за выработки оси подсасывал воздух минуя дроссельную заслонку.Подобрал резиновый уплотнительное кольцо так что бы прилигал на ось и стенки.Проблема пропало.Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 6:37 am
Большое спасибо за совет. Как только получится,- отпишу
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 6:06 am
У меня все получилось!!!!!!
Еще раз всем спасибо за совет. особенно REZIDENTу. Все неисправности холостого хода шли из-за окисления контактов разъема ГБУ. Почистил зубной щеткой со спиртом, просушил и все вернулось в нормальное состояние.
Вот такой оказался диагноз. Не писал три дня. Каждое утро заводил машину с замиранием. Все не верил, что все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:57 am
Купил её, сегодня поставлю :arrow:
об изменениях отпишусь позже...
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:18 pm
Итог:
1) Уменьшился расход;
2) Обороты в среднем 0,7-0,8;
3) Двигатель стал тише работать;
4) Просто доволен :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:48 pm
Адель писал(а):
Итог:
А до установки какие были обороты? Пришлось что-то переделывать в купленном изделии?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:40 pm
ER-ROS писал(а):
Адель писал(а):
Итог:
ещё бы по подробней по расходу написал на сколько уменьшилось? У меня с оборотами всё норма расход тоже вроде в норме, а как у тебя было с расходом ДО и ПОСЛЕ замены РХХ конкретно цифры по городу и по трассе если есть такие данные
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 1:26 pm
Просто заменил датчик.
На старом начали плыть обороты, потом через месяц вовсе не понижались меньше 1 - 0,9.
Расход в среднем по городу на старом датчике был не ниже 9.
С новым датчиком 7-8л и ещё при "спокойной" езде по городу впервые увидел цифру на БК 6,8л :!:
На трассу ещё не выезжал, на этих выходных собираюсь, самому интересно, сколько же покажет :? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:00 am
А какая цена этого изделия?
А что скажете на счет вот такого изделия?
Похож ли на наш? Вот характеристики от Феби: №26016, регулировочн.клапан холост. хода, (Упаковочная единица 1)
вид эксплуатации - электрический, число соединений - 4. Стоимость в Экзисте: 1 607,03р
