Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:13 pm
Вопрос прежде всего к MULT. Залил в коробку CASTROL Syntrax Universal. Чтобы быть полностью довольным так и нет. Первая передача включается не очень, есть и другие огрешности. Но сейчас похолодало, при ноль, минус два передачи переключаются ну просто идеально. Прогрелась - уже не то. Явно это связано с маслом. Какие масла Вы практикуете ? Может это масло и не подходит ? Или это у нас такие коробки ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:25 pm
у меня так же, на холодную включаются идеально, прогреется и вся картина портится, я себе заливал вроде MANNOL синтетика точно не помню....
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 7:42 pm
Попробуй смазать втулки соединения кулисы и рычага переключения передач, под машиной в районе резонатора. Если у тебя двиг 1.3л.
п/c. Плохо давать совет не зная марку авто :evil:......
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 4:03 pm
ок, попробую.
П.С. двиг 1.3л
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 5:51 pm
Машину купил неделю назад.
Сегодня менял масло в КПП.(Залил Castrol TAF-X SAE 75W-90 API GL 4+)
Коробка идеально сухая (пробег 10 тысяч) внешне, никаких потеков и т.д.
:evil: Слилось масла 1,4 литра!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Масло не очень грязное,хотя чернота есть.Следов износа слава Богу нет(стружки и латунных вкраплений)
Залив 2,4 потекло из заливного отверстия и закрыв заливную пробку добавил через сапун еще грам 200.
Проехал километров 5 впечатления положительные(пока :) ),
шум в коробке пропал и передачи стали включаться легче.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:50 am
правильно сделал ! я 3 литра залил через сапун масливилось немного в данный момент ок проехал 40 тыщ
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 8:14 pm
сегодня масло менял, еле нашел заливную пробку (по фоткам забыл посмотреть). (Тем кто собирается менять - она закручена со стороны бампера). Также мешала пластиковая юбка спереди, пришлось снимать. Обязательно купите или возьмите у знакомых специальный большой шприц для залива масла, без него - никак. Залил до основания пробки, да так что лишнее вытекло на шапку и куртку, так что осторожнее. P.S. кстати ничего страшного, если пришлось залить масло двух разных марок? ситуация вынудила
УРА!!!!!!! Я НАКОНЕЦ ТО ПРОДАЛ СВОЙ ЛИФАН!!!!! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:25 pm
Sham70 писал(а):
сегодня масло........... P.S. кстати ничего страшного, если пришлось залить масло двух разных марок? ситуация вынудила
думаю мешать не желательно даже если масло от одного производителя, надо смотреть по вязкости что было залито SAE 75W-90 или 80W-90 API GL4 или GL4\5 , а если и производители разные то тут однозначно не стоит мешать только на крайняк если потекло и надо дотянуть до СТО, просто могут произойти реакции между маслами и их присадками и получишь обратный эффект за место смазки :( Коробка и так не супер а тут ещё такие эксперименты....
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:12 pm
А все таки какое лучше коробка\двиг. На ТО1 залили 5W40, по букварю 15W40? в коробку сказали нету, купиш приезжай за 60 грн. поменяем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 7:26 pm
Если нет сильных морозов оптимальный вариант 10W40
