Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:17 pm
Nazar,Да вроде весь форум перелопатил,ну не лезет и всё!(бак не хотел трогать).Как правильно надо,а то не усну!
Lifan Breez 1.6 выпуск 2008г.куплен август 2009г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:58 pm
Это родной топ. фильтр.
Изображение[/quote]
на фото видно что фильтр можно вытащить только в одну сторону в какую?см фото!!! :?там есть стрелка направления .
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 7:41 pm
Бак нужно отвернуть в любом случае.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 8:12 pm
Фильтр топливный менял, но бак точно не откручивал. А вот как менял хоть убейте не помню. Если бы были проблемы с заменой ,точно запомнил бы эту замену.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:43 pm
Крепление фильтра в виде вилки из двух пластмасовых усов поворачивается - нужно его повернуть,после чего вытащить (вставить) фильтр. Бак откручивать не нужно
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:49 am
Вот-вот,я тоже посмотрел,подумал что крутиться,начал крутить,или не в ту сторону крутил,или с силой перебор вышел ,или там все так "прикипело" .Спасибо!Хотя бы узнал что был на правильном пути :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:18 am
Достаточно слегка повернуть, чтобы фильтр можно было вытащить, предварительно нужно отсоединить от фильтра хотя бы один из топливопроводов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 9:59 pm
Этот у меня стоял родной:
Filtron PP 903
Аналоги (заменители) - далеко не полный перечень...
Japan Cars B31011PR
SCT ST 308/1
Japan Cars B31011PR
SCT ST 307
Jakoparts (Nipparts) J1331025
Sakura FS-8001
Delphi FF0043
Blue Print ADN12316
Goodwill FG 505
888 YFC225
888 YFC236
Japan Parts FC-111S
SCT SB 2023
Delphi FF0070
888 YFC220
Japan Cars B31011JC
Lifan 520 GX Tritec
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:19 pm
Кто разобрался как течет бензин, скажите я правильно поставил фильтр? Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 4:49 pm
OUT в сторону капота должен быть
