Текущее время: Вс май 03, 2026 6:53 pm
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник первичного вала КПП
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 6:37 pm
Привет всем подскажите ситуешин такой стал обладателем лифан бриз 1.3 08 г. Скрежет в коробке что делать заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:23 pm
Для начала-проверить наличие масла в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:31 pm
Я как купил так сразу везде масло поменял и все равно тоже самое. Ну тут ещё проблемка когда сцепление выжимаю шум пропадает :? А как отпускаю и снова появляется может это выжимной подшибник сцепления
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:05 pm
Это маловероятно что выжимной, при выжиме сцепления ты как раз отключаешь коробку от двигла и шум пропадает, а это больше подходит на подшипник в коробке.
Попробуй не полностью выжимать сцепление а только чуток придавить педальку, если шум будет пропадать то возможно и выжимной если нет то в коробке. При не выжатом сцеплении выжимной свободен на него нет нагрузки чтоб шуметь(если конечно не начал болтаться)
Так же возможно и шумят шестерни в коробке, если изношены. Как с шумом на скоростях?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:27 pm
Вобщем с 1по 3 шумит а с 4 и 5 той почти совсем не слышно
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:43 pm
Ну я попробовал получается где то на середине появляется шум
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 6:47 pm
Ребята подскажите какие подшибники нужно поменять в коробке оч срочно боюсь скоро навернется заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 6:59 pm
Тоха33rus писал(а):
Ребята подскажите какие подшиПники нужно поменять в коробке оч срочно боюсь скоро навернется заранее спасибо
Да тут скорее подшипники, лучше посмотри в запчастях там где то писали про них.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 7:44 pm
Если снимать коробку, то лучше поменять по возможности все подшипники (в дифере тоже), а заодно выжимной подшипник и диск по возможности. Главное подобрать правильно по типу коробки (1,3 и 1,6 - подшипники разные). Подшипники лучше брать известных производителей типа SNR, SKF и тому подобные. Будет недешево, но на многие десятки тысяч км. Да и переборка коробки и сцепления стоит немало, поэтому лучше сделать один раз и забыть. И найти нормального "коробочника".
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2014 9:04 am
Такая же история.Что это шумит :?: Тоже если нажать на педаль сцепления на середине выжима шум прекращается . Менять подшипники :?:
