Текущее время: Вс май 03, 2026 5:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трясёт машину
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:34 pm
Goodvin33 писал(а):
Вобщем у кого вибрация при наборе скорости,100%-я замена внутренних шрусов. Заменил,поехал,вибрации как и не было.Мне обошлось 4400-два шруса+1000 работа.
Привод в сборе выгоднее брать 2700 правый и 2400 левый , автодок , экзист дороже... и потом у меня вибрация была изза износа подшипников первичного вала... да и к сведению! на вторичном вале наши подшипники подходят 2007106А, и 7204А который маленький, топливная система МАЗ, Камаз, Лиаз и прочее...
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 7:38 pm
что значит топливная, МАЗ, КАМАЗ, ЛИАЗ
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 5:07 am
подшипник 7204 А там применяется
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 6:30 am
1
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:33 pm
странная ситуация с нашими приводами.Внутренний шрс стоит 2000,а привод левый в сборе 2200.Смысл брать один внутренний,когда на 200 р дороже можно взять весь привод?!Запасной вал и наружный шрус на полку про запас.Умом россию не понять
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:04 pm
Не знаю как у Вас. Но у меня ситуация такая же. Только после замены приводов (брал в сборе) обоих вибрацияне только не пропала а стала еще сильней. Что придумать не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 5:44 am
Тогда смотри опоры двигателя и коробки.Обязательно проверь крепление правой опоры под кожухом ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 10:57 pm
Как ни странно разобрался! Всё дело было из-за внутренних шрусов прошли после замены 1000 км. Покупал в сборе. Видать качество дешовых желает быть лучше. На обоих рассыпались игольчатые подшипники. Перебрал старые,(благо пыльников теперь до фига) поставил, вибрация пропала.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 3:27 am
При трогании стало трясти, вибрировать, щелкать, греметь с левой стороны -капец приводу левому я так понимаю. Авто поставил пока пусть стоит дожидается финансовых вливаний в ремонт.Что то не много и не долго ходят приводы на китайцах.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:25 pm
Почему не много? 140 тыс. уже на родных приводах.
