Текущее время: Пн май 04, 2026 8:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:46 pm
Toretto писал(а):
полетел синхронезатор!!!!!!!!!!!!!!!!11
Фотоотчет в студию
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:09 pm
в среду будем снимать коробку тогда и фотки будут!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 9:26 am
люди кто снимал коробку на 1.6:
есть ли какие тонкости при снятии-установки?
какие точно подходят подшипники?
кто менял сальники и прокладки, какие подошли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:24 pm
подожди три дня все опишу!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 11:12 am
коробка 1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 3:11 pm
значит: полетели штопорные кольца одно 33мм диаметре,другое28мм диаметре,между третьей и четвертой передачей есть шайба толщиной 6 мм стерлась до 3мм вытачивал новую,поменял синхронезатор.износ этой шайбы получился из-за того ,что когда первый рас собирали коробку без штопорного кольца,ездить можно но не долго в порядке 25 тысяч!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 9:10 pm
нужен совет!1.6
Тяжело включается первая передача,хотя бывает и нормально(редко),после того как воткнешь любую другую скорость (с места )а потом первая как по маслу
и болтается сам рычаг переключения,поднял кожух там все болтается и не понятно что там могло слитеть!
Читал что у многих слетает стопорная гайка с троса у коробке передачь,смотрел так и не понял где там эта гайка,вроде все держится нормально!
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:47 pm
Ты какой кожух снял? Снизу? Разбери из салона, где кулиса. Может там и отошло что.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 10:46 pm
да в салоне,там все болтается,не пойму только что может там слететь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 5:56 am
Конструкция такая, по уму шар на рычаге переключения нужно точить большего диаметра чем родной, и желательно из второпласта. Ну или как вариант делать вкладыши из подобного материала.
Пы.Сы.: Это только 1.6 касается
