Текущее время: Пн май 04, 2026 9:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 7:37 pm
Kosty писал(а):
Подскажите как проверить масло в коробке передач. Может быть есть какойто щуп и где он находиться в каком месте. Все облазил не нашел просто у меня вся коробка в масле во я и хочу проверить есть оно там или нет.
Посмотри сапун, может он "засрался" и не стравливает избыточное давление в коробки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 5:05 pm
Парни скажите кто перебирал кпп прокладки где брали или на герметик садили 1.6 :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 6:10 am
Нету там прокладок, намазал герметиком, подождал, собрал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 8:46 pm
залил для эксперемента в коробку Cмазочная Композиция "СУПРОТЕК - для обработки MКПП" жду положительных результатов :? что думаете http://www.suprotec.ru/ http://www.zr.ru/articles/55432/cpage/1?cp=1
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 3:25 pm
Я залил в коробку"кондиционер металла для трансмисий ХАДО" на 30-ти тыс., сейчас пробег 50тыс. Плохого ничего не сталось, коробка работает нормально. Может это и субъективно, но на 4-й передаче подвывание стало меньше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:39 am
у меня тоже на 4 й воет и чето кажется что все больше и больше 40-60 км\ч
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 9:09 am
Залил «Сибирский Титан» защитно-восстановительный состав для МКПП http://motoresurs.ru/prep2.php , скорости стали включаться четко, без заеданий как раньше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 3:58 pm
какие-то вы прям чудеса рассказываете :shock: Думаю,больше здесь эффект плацебо работает,чем эти присадки ;)
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 4:14 pm
Mozart писал(а):
:D Проявилось это спустя 2000км после заливки
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 5:49 pm
опять проблема с коробкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
начало что-то шкрябать начиная со второй передачи...
причем увеличивается частота вместе с наборм скорости,особенно слышно на 2 и 3 передачах :twisted:
уже второй раз лезу в кпп,менял подшипники на первичном валу на 35000 все остальные были в порядке.
этот звук совсем не похож на подшипник,более вероятнее что это что-то на вторичке или в дифференциале,а это
черевато большими растратами...
может кто сталкивался с таким шумом отпишитесь че кто делал!!! :evil:
1.6 китай
