Текущее время: Пн май 04, 2026 8:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:38 am
fpsakanull писал(а):
Вопрос такой. Недовключается 3я передача, в чем может быть причина? Причем если она включиться, то она не вылетает. Возможен ли вариант поломки вилки? или нет. На сервисе хотят 20000рублей за починку. У кого нибудь было что-то подобное?
думаю подобного все-равно ни у кого не было, так или иначе придется лезть в коробку, возможно синхронизатор поменяешь, ну и подшипники заодно сразу, и пока ездишь включайся со второй на четвертую, а то еще климанет че ненароком
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:24 pm
Подскажите это нормально или нет :?:
Сегодня температура опустилась до - 7, утром сел в машину, завёлся, но не включалась ни одна скорость, такое ощущение, что что то мешает, чуть приложил силу, включил скорость и стала переключаться всё нормально..., это возможно из-за холода :?: масло свежее,хорошее
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:39 pm
да че то дохрена хотят твои сервисмэны! ох...уели можно даже сказать!!!
у нас в киеве снятие,ремонт и установка в районе 300 баксов стоит а у вас в два раза дороже :twisted: поедь к кулибину который в кпп волочет,там ничего нового для него не будет,разберется,вот только запчасти может пробматично будет найти. удачи.
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 9:51 am
а еще лучше сними коробку сам и отдельно отвези кулибину, иначе машина может на сервисе повиснуть пока будешь запчасти искать, с нашими машинами только так!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:29 am
а чо за масло, кроме того что оно свежее и хорошее?
Чтоб зимой нормально на морозе включать передачи, в коробку надо 80w90 залить.
"Масла с вязкостью 85W90 должны исправно служить при температурах до минус 12°C, 80W90 - до минус 26°С, а 75W90 - до минус 40°C."
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:05 pm
Был на ТО1 дали список масел на выбор .Выбрал MOTUL Gear 300 75W90 одно плохо дорогое .Так что на масле лучше не экономить что бы проблем не возникало
Lifan Солано
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:50 am
УВАЖАЕМЫЕ :!: :!: :!: :!:
Подскажите уж, что делать :!: :!: :!:
В холода первую скорость приходиться включать с большим усилием, боюсь даже сломать :o
Но поэкспериментировал такую вещь :arrow: включаю заднюю скорость, после чего первая входит нормально :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:51 am
Для начала нужно в коробке масло поменять! Если проблема не исчезнить, нада попробовать педальку сцепления подтянуть, если и то и другое не помогут значит нада первую втыкать только когда машина полностью остановилась. Это не есть проблема с КПП :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:06 am
Полностью согласен с Руслан24. Скорее всего масло хреновое, не расчитанное на низкие температуры :!: :idea:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:31 am
Когда масло было плохое, при запуске двигателя он не мог коробку прокрутить - движка глохла сразу , поддать газку приходилось. Скорости еле включались уже при -15. Сменил масло, оно перестало застывать в коробке,скорости стали включаться. Поддерживаю - масло под замену.
