Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь срезал катализатор?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 3:46 pm
Mozart писал(а):
Рык писал(а):
. Цена 20к руб.
ахринеть)))
Точно :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 10:35 am
Nazar писал(а):
Mozart писал(а):
Рык писал(а):
. Цена 20к руб.
ахринеть)))
Точно :shock:
Один прямоточный глушитель около 7к стоит+ пламягаситель.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 5:43 pm
Вот и у меня зазвенело! В сервисе сказали что звенит в катализаторе! Завтра буду узнавать сколько это все будет стоить, чтоб все ок было.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:59 am
Срезал. Поставил пламегаситель и ничего не загорелось :shock: Проехал где то 10-15000 км.
Машина 2008г. 1,6. Общий пробег 51000км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 9:24 am
От какого авто ставил код запчасти есть или фото пламегасителя?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 1:31 pm
Фото нет. При случае сделаю.
Ставил сварщик. Занимается ремонтом глушителей. У него были пламегасители. Сразу сказал что поставит а насчет кода - типа твои проблемы. Я и рискнул. Правда в др. городе, в Кропоткине, кулибин пообещал при возникновении проблемы поставить какой то блок что бы не показывал ошибку. Не понадобилось. Честно говоря я даже и не заглядывал как там все стоит.
Попробую заехать к сварщику, сфоткать новый пламегаситель, и машину как врезал.
Вот только как вставить тут фото не вижу
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:01 pm
Прошел 126 тыс.км.
Рассыпался первичный катализатор, сразу упала тяга, т.к. лямбдозон стоит в выускном коллекторе.
Расход тот же, но низких оборотах появился провал, и тупииииииииит!
Подскажите выход (помимо замены).
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:11 pm
Вот и передо мной встала проблема катализатора и второй лямбды :twisted: .Чек и SVS переодически загорались,давая знать что бензин хреновый,лечил заливкой 95го,помогало.
Но вот уже пара месяцев гремит в выпускной системе,и чек и SVS загорелись и не заснут.Диагностика показала ошибку 2 лямбды.Пробег 32000 км.Прошелся по разным форумам и решил-выбить катализатор на его месте вварить пламегаситель,и поставить обманку по такой схеме.У меня вопрос к спецам-как эту схему применить в нашем лифане.Я так понял viewtopic.php?f=25&t=2677&start=0 что мне нужно припаять сопротивление и кондер к черному и серому проводу,но как правильно???Я полагаю что черный-земля,а серый-показания датчика.Резистор 120 кОм думаю пойдет и конденсатор НЕПОЛЯРНЫЙ ёмкостью 2,2 мкф на 160 вольт.ССылка как сделали в 9ом лансере http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 94347&st=0.
Может кто делал подобную обманку,отпишитесь пожалуйста,чтобы не испортить дорогой датчик своими очумелыми ручками.
Или вставлять проставку и удалять 2 лямбду от катализатора(которого не будет)???
Lifan Breez 1.6 выпуск 2008г.куплен август 2009г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:17 pm
Схема http://forum.amadeus-project.com/index. ... c=121&st=0
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:02 pm
Привет Всем! Купил Лифан Бриз 4 дня назад пробег 33000 км за эти дни было 3 проблемы одна из них горит датчик SVS почитал форум всё хорошо вот что мне помогло: У меня стоит бортовой компьютер вышла ошибка 420 (низкий уровень катализатора - SVS) ездил так 2 дня хотел уже ехать искать датчик но вот подсказал товарищ который столкнулся с этой проблемой на другой марке машины. Бортовой комп. подключён к мозгам Лифан и если сбросить на бортовом комп. ошибки они сотрутся и в мозгах Лифан мне помогло пока всё нормально! У кого стоит борт. комп. попробуйте... Значки на приборной панели пропали.
