Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 7:39 pm
Так и делал и ни чего. И на оборот. Такое ощущение что, что то с проводкой. Не может же оба рхх не работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 7:56 pm
Если ключи управления в блоке ЭБУ пробиты то и не работает.
Возми два светодиода подсоедени их в обратной последовательности параллельно. Последовательно к ним сопротивление 10 кОм. Подключаешь к колодке ЭБУ к крайней паре на заведённом двигателе. Светодиоды будут загораться то один то другой. Потом так же проверь вторую пару.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 8:20 pm
Вот теперь ты меня вообще загрузил, буду искать спеца в этом деле, я вообще ни чего не понял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 9:07 pm
IGOR-S спасибо тебе, что не бросаешь в трудной минуте, у нас глубинка, хороших спецов х....н найдешь, но я по стораюсь. Если долго не будит ответа, то я в поиске. Просматривай тему иногда. И Я что думаю может сразу ЭБУ начать новое искать. Хотя стоимость 13000 и выше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 7:47 pm
РХХ должен двигаться в этом его назначение. Или провода или управление. ЭБУ вроде народ ремонтировать умудрялся поговори с электронщиками. Были случаи окисления контактов на ЭБУ побрызгаешь химией и порядок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 8:19 am
Чет я не пойму, при снятой колодки ЭБУ машина не заводится, как тогда проверить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 2:54 pm
При снятой колодке ЭБУ прозвонить четыре провода от колодки ЭБУ до фишки РХХ. Одеть колодку ЭБУ запустить двигатель, проверить сигналы светодиодным пробником на крайних контактах фишки РХХ в случае их присутствия подключить РХХ и убедиться , что он работает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 8:28 pm
Провода позвонил - все окей, а вот с пробником проблема. А мультиметром можно как нибудь проверить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 4:55 pm
Все проверили все работает, но результат 0
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 6:24 pm
Есть импульсы на шаговый двигатель , но он не двигается?
Для того и рекомендую пробник на нём визуально видно.
http://www.youtube.com/watch?v=wH-DmiD9Mlk Датчик работает по такому принципу.
