LIFAN CLUB https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/ |
Низкие обороты https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=37206 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Sliva07 [ Ср июл 30, 2014 7:39 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Низкие обороты |
Так и делал и ни чего. И на оборот. Такое ощущение что, что то с проводкой. Не может же оба рхх не работать. |
Автор: | IGOR-S [ Ср июл 30, 2014 7:56 pm ] |
Если ключи управления в блоке ЭБУ пробиты то и не работает. Возми два светодиода подсоедени их в обратной последовательности параллельно. Последовательно к ним сопротивление 10 кОм. Подключаешь к колодке ЭБУ к крайней паре на заведённом двигателе. Светодиоды будут загораться то один то другой. Потом так же проверь вторую пару. |
Автор: | Sliva07 [ Ср июл 30, 2014 8:20 pm ] |
Вот теперь ты меня вообще загрузил, буду искать спеца в этом деле, я вообще ни чего не понял. |
Автор: | Sliva07 [ Ср июл 30, 2014 9:07 pm ] |
IGOR-S спасибо тебе, что не бросаешь в трудной минуте, у нас глубинка, хороших спецов х....н найдешь, но я по стораюсь. Если долго не будит ответа, то я в поиске. Просматривай тему иногда. И Я что думаю может сразу ЭБУ начать новое искать. Хотя стоимость 13000 и выше. |
Автор: | IGOR-S [ Чт июл 31, 2014 7:47 pm ] |
РХХ должен двигаться в этом его назначение. Или провода или управление. ЭБУ вроде народ ремонтировать умудрялся поговори с электронщиками. Были случаи окисления контактов на ЭБУ побрызгаешь химией и порядок. |
Автор: | Sliva07 [ Вт авг 05, 2014 8:19 am ] |
Чет я не пойму, при снятой колодки ЭБУ машина не заводится, как тогда проверить? |
Автор: | IGOR-S [ Вт авг 05, 2014 2:54 pm ] |
При снятой колодке ЭБУ прозвонить четыре провода от колодки ЭБУ до фишки РХХ. Одеть колодку ЭБУ запустить двигатель, проверить сигналы светодиодным пробником на крайних контактах фишки РХХ в случае их присутствия подключить РХХ и убедиться , что он работает. |
Автор: | Sliva07 [ Вт авг 05, 2014 8:28 pm ] |
Провода позвонил - все окей, а вот с пробником проблема. А мультиметром можно как нибудь проверить. |
Автор: | Sliva07 [ Ср авг 06, 2014 4:55 pm ] |
Все проверили все работает, но результат 0 |
Автор: | IGOR-S [ Ср авг 06, 2014 6:24 pm ] |
Есть импульсы на шаговый двигатель , но он не двигается? Для того и рекомендую пробник на нём визуально видно. http://www.youtube.com/watch?v=wH-DmiD9Mlk Датчик работает по такому принципу. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
