Текущее время: Пн май 04, 2026 6:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 8:26 pm
а может наше сцеплени Дополнительно
200TPB
Профиль ступицы
19x22,2-20N
Число зубцов, шт
20
Диаметр, мм
200
Вес, кг
0.915 ;) ;) ;) или MBD099U
Последний раз редактировалось Макс мтс Пт сен 16, 2011 6:39 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:03 pm
Две недели назад при очередном выжиме педали сцепления послышался хруст и следом педаль повисла словно маятник. Первое, что пришло в голову - порвался трос сцепления. После изучения с фонариком педального узла оказалось, что сам тросик жив, рассыпался металический крепеж оплетки троса в месте его крепежа к переборке между моторным отсеком и салоном. До гаража дотянули на буксире.
Снятие троса с одновременным изучением конструкции моторного отсека заняло около 1,5 часов. Для удобства снятия и установки троса я снял воздушный фильтр, аккумулятор и металические подставки к ним. Очень сильно затрудняет снятие-установку жгут проводов от контроллера, также тяжеловато снять трос с педали.
Перепайка родного кронштейна особо ничего не дала, т.к. во-первых при нагреве оплавилась внутренняя оплетка троса, во-вторых важно соблюсти угол наклона крепежа (что на глаз практически не возможно).
Купил новый трос (650р.). После установки педаль сцепления не узнал. Усилие на педаль сцепления - чуть большее, чем на педаль газа. Посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 7:00 am
Варил я эту оплетку полуавтоматом с постоянным охлаждением водой.
Езжу до сих пор, недавно второй раз сам трос менял.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 8:11 am
А кто нибудь пробывал смазывать тросик чтобы продлить ему жизнь. Я когда покупал машинку в салоне педаль сцепления была такая мягкая, что не нужно было ни какого усилия, а теперь приходиться нажимать с небольшим усилием. Если кто нибудь смазывал как это сделать и есть от этого какой нибудь эффект.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:13 am
Я смазывал и солидолом и маслом машинным, эффекта дня на 2-3, потом опять то же самое :evil:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 5:14 am
А что вы диск сцепления подбираете?? Сколько стоит оригинал?? Писали же что подходит от Жили СК (Отака)?!
Вот пришол полный ппц сцеплению, нужно срочно менять... что посоветуете?? Какой диск??
Лифан 1.6 (не тритек)
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 7:23 am
Поставить не оригинал пахнуть так противно не будет и на дольше хватит и выжим мягче если выжимной другой!!! ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 6:52 pm
Цитата:
Я все понимаю, но сейчас вопрос сильно упираеться в деньги!!! Подскажите пожалуйста варианты подешевле...
Писали вроде что подходят накладки от ВАЗа?
Писали что подходит диск от Джили СК?
а что диск за 1300-1500 дорого :?: :?: :?: и выжимной за 1000 :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 7:05 pm
Alex_MAS писал(а):
за 1500 р. (это сколько в гривне?? или в доларах?)
Дороговато все равно!! По сравнению с ВАЗоми на который диск стоит 8$
Хотя впринципе.................
на http://www.exist.ru/ посмотри может у вас дешевле а у нас комплект лифан оригинал 7500р стоит
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:51 pm
Пожалуйста!!!Помогите!!! при очередном выжиме педали сцепления послышался хруст и следом педаль повисла. Первое, что пришло в голову - порвался трос сцепления. После изучения с фонариком педального узла оказалось, что сам тросик жив, рассыпался металический крепеж оплетки троса в месте его крепежа к переборке между моторным отсеком и салоном.Я его переплавил его и поставил,но сцепление так и не появилось!!!! :shock: хоть выжимай хоть не выжимай!не могу включить ни одну передачу!меня озадачил рычаг самого сцепления он слишком мягко ходит.... и такое ощущение что у него два хода,другой жесткий!!!!!!!! да и ход у него 3-4 см(у меня перед этим сцепление было очень тугое!!!)накат 43 000 км лифан 1.3 Скажите пожалуйста что это случилось???И если причина на лицо,цену вопроса! Заранее спасибо......
