Текущее время: Пн май 04, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:54 am
Нужен сальник на кулису в коробке с чего подходит? Еще вопрос можно ли его поменять не снимая и не разбирая коробку?Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 9:52 am
Всем доброго времени суток! Может конечно не в тему, всё перечитал, но в точности сходства не нашёл. Впервые заурчало что то при наборе оборотов на первой передаче, но не сильно и не напрягаюче, по истечению тысяч 10км пробега, что то у меня резко и машина тупить стала, вчера ещё плюс ко всему урчание появилось довольно сильное на всех передачах кроме 5-й, на нейтралке урчания нету совсем и при раскручиавнии тоже, но обороты холостого стали погуливать с 0,8 до 1,5 плюс ко всему ещё и датчики чека и SVS загорелись. Свечи довольно новые Бриск даже 5 тыс. не наездил, бенз 95 лью. Было время 92 баловался, но на 95 больше нравится идёт без дёрганий, однако вчера всё изменилось. Вобщем все симптомы:
1. Жужжание при наборе скорости на всех передачах кроме 5,
2. Дёргания на 1 и 2 передаче
3. Датчик чек и SVS
4. Плавание хотлостого хода.
Может конечно две неполадки в 1 день сошлись??? Может кто сталкивался? Сразу скажу что передачи включаются хорошо, без нареканий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 6:59 pm
Диагностика показала, что чек и SVS исключительно благодаря плохому бензину - отравление датчика кислорода №1. Ошибку сняли. Свечи поставил родные - дёргания пропали. Что касается передач - жужжат. Слесаря приговаривают подшипники. Стоимость их 1250 - японские какие то. За работу просят 4,5 килорубля. Кто что скажет по цене данной работы? Это замена не в самом сервисе а в гараже.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 7:57 pm
всем привет.С неисправностями коробки еще не сталкивался-прошу совета.При движении после 60 км появляется равномерный гул в районе двигателя(сидел и сзади,слушал ступечные на всякий),вчера поменял передний правый ступечный -но звук не пропал.Звук не пропадает при выключении передачи и движении накатом.Сегодня на сто просмотрели всю подвеску-вродь всё норм.На СТО мужики предположили что подшипник на первичке.Может ли это быть причиной и кроме вскрытия вожможно ли как нить еще определиться с неисправностью??Или еще какие-нибудь мысли у кого есть??Заранее благодарен за любой совет
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 10:50 pm
скорее всего пошипник на дифференциале,но 100 процентов!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:37 am
а как практически это можно попробовать определить??
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:11 am
Если гул только начался, то можно попробовать масло в кпп поменять, добавить присадок в масло кпп (обычно ликви мооли рекомендуют) Я перед разбором кпп попробовал сначала масло поменять, но дело в том что я с тихим жужжанием кпп на первой передаче, проездил порядка 3-4 месяцев, и тем самым приговорил их. В итоге перебор кпп и замена подшипников. Рекомендую в случае перебора кпп менять все подшипники. на 1,3 их 6 штук, немного дороже конечно получается чем поменять 1 подшипник. Но лучше один раз поменять, чем потом опять её перебирать, перебор коробки стоит дороже чем подшипники. Т.к. подшипники родные в кпп слабые, лучше в один присест поменять все.
Честно говоря не ожидал такого говённого качества кпп от Лифана, на 34т.км. попасть на перебор кпп - это уш слишком. Причём масло в кпп я менял на первом ТО, на пробеге 1300. Больше не куплю авто данной марки :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 1:16 pm
Да ладно вам...у меня пробег 33тыс..уже 2 раза снимал коробку..первый раз подшипники,второй раз колечко стопорное на первичном валу лопнуло)
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:16 pm
Все.приехал.45тыс коробка заклинила,домой на буксире.буду разбирать сам,хоть посмотрю из какого ... она состоит
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:33 pm
Ребята смотрите внимательно за уровнем масла в коробке.
Если будет немного меньше ето сразу нехватка самому дальнему почипнику тот что слевой стороны от колиса.
На больших скоростях коробка клинит полюбому - уже слишал от троих человек.
И все изза какихто 100грм. масла.
А самое главное ето из за хре..... сальников полуоси - потек, вовремя неувидел, уровень упал, вышол на трасу, дал за 120 и пыпец почипник вклинил.
