В итоге отличия 4A-FE LB от 4A-FE простого:
1. Катушка зажигания вынесена из трамблёра (распределителя зажигания) на стенку моторного отсека.
2. Отсутствует датчик детонации.
3. Форсунки расположены не на впускном коллекторе, а на головке и впрыскивают топливную смесь практически сразу перед впускным клапаном.
4. На стыке впускного коллектора и головки блока стоят дополнительные управляемые заслонки.
5. Форсунки работают поочерёдно все четыре, а не попарно.
6. Свечи должны быть только платиновые. !!!
http://anti-toyota.narod.ru/engine/4a/index.htmlНа большинстве двигателей LB второй половины 90-ых используется система зажигания типа DIS-2 (Direct Ignition System), с двумя катушками зажигания.
Также применяются специальные свечи с платиновым покрытием электродов (например, NGK BKR6EP13), иридиевые (IFR6A11) или двухконтактные (BKR6EKB11) свечи.
http://www.jcwiki.ru/4A-FEКаталог свечей NGK для автомобилей TOYOTA
Модель Двигатель Объем Годы выпуска Тип свечи Зазор
Avensis (AT220,221,ST220) 4A-FE 1.6 04.98- BKR6EP-13 - 1,3
Carina E (DK) 4A-FE Cat. 1.6 92- BKR6EYA - 0,8
Carina E (DK) 4A-FE Cat. Lean Burn 1.6 92- BKR6EP-13 - 1,3
Carina E (AT190,191,ST191) 4A-FE o.Cat. 1.6 93- BKR6EP-13 - 1,3
Carina E (AT190,191,ST191) 4A-FE Standard engine 1.6 93- BKR6EYA - 0,8
Carina E (AT190,191,ST191) 4A-FE Lean Burn 1.6 93- BKR6EP-13 - 1,3
Carina II (AT171,177,ST171) 4A-FE u.Cat. 1.6 88- 90 BCPR6EP-13 - 1,3
Carina II (AT171,177,ST171) 4A-FE with EGR 1.6 90- 92 BCPR5EY - 0,8
Carina II (AT171,177,ST171) 4A-FE without EGR 1.6 90- 92 BCPR6EP-13 - 1,3
Celica (AT180,ST182,184,185) 4A-FE 1.6 90- 94 BCPR5EY - 0,8
Corolla 4A-FE 1.6 07.97- BKR5EYA-11 - 1,1
Corolla (AE110,111,112,115) 4E-FE 1.3 98- BKR5EKB-11 - 1,1
Corolla (EE100,101,105,AE101,102) 4A-FE 1.6 95- BKR6EYA - 0,8
Corolla (EE100,101,105,AE101,102) 4A-FE 1.6 92- BKR6EYA - 0,8
Corolla (EE110,111) 4A-FE 1.6 98- BKR6EYA - 0,8
Corolla (EE90,97,AE92,95) 4A-FE Cat. 1.6 89- 91 BCPR5EY - 0,8
Corolla 4WD 4A-FE 1.6 95- BCPR5EY - 0,8
Corolla 4WD 4A-FE 1.6 93- BCPR5EY - 0,8
Corona (AT171,177,ST171) 4A-FE 1.6 90- 92 BCPR5EY - 0,8
Corona (AT171,177,ST171) 4A-FE 1.6 90- 92 BCPR6EP-13 - 1,3
Corona (AT171,177,ST171) 4A-FE Cat. 1.6 - 89 BCPR5EP-13 - 1,3
Corona (AT190,ST191) 4A-FE 1.6 93- BKR5EYA-11 - 1,1
Corona (AT220,221,ST220) 4A-FE 1.6 04.98- BKR6EP-13 - 1,3
Starlet 4A-FE 1.3 93- BKR5EYA-11 - 1,1
У нас от LB есть отличия
1 нет управляемых заслонок
2 форсунки на впускном коллекторе (кроме Солано)
3 под вопросом завихрения на впуске
Наличие двойной катушки зажигания вроде бы должно определять зазор 1,3 (у нас двойная катушка)
По какой причине китайцы поставили обычные свечи, вопрос
Короче смущает разница в зазоре
Осенью себе поставил BKR6EP-13 и проехал около 4000
однозначно лучше Torch, дороговато только
Вот недавно выкрутил для ревизии
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
