Текущее время: Пн май 04, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 11:08 am
Привет Одноклубники помоги те в проблемме! На холодной рычаг кпп не хрустит стоит поездить мин 20 при переключении странный хруст не коробки а рычага самого, и при резком включении 1 передачи слышен звук неприятный хлеще хруста шестерёнок коробки?? Имееться гул на повышеных передачах при переключении на пониженную. Подскажите как можно устранить неисправности??? :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 9:42 pm
А гул коробки из за чего может быть и трудное включение 1 и 3 скорости? :?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:49 pm
Коллеги, такой вопрос: когда начинаешь трогаться, появляется гул. Чем выше обороты, тем выше гул. Пишу в теме "коробка передач", т.к. уверен, что гул оттуда (сказывается на ручке КПП. Какие подозрения, что в коробке не в порядке, к чему готовить деньги?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:09 pm
Уверен на 100% что гул из коробки? У меня задний ступичный гудел
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 9:51 pm
Уже уверен на 100%. Скорее всего подшипник первичного вала :x Придется снимать коробку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 4:45 pm
Ребят, такой вопрос: перечитал ветку с самого начала и не понял, какие именно подшипники подходят в коробку Бриза 1,6литра? Кто-то пишет от ВАЗ 2108, кто-то, что не подходят... При троганье раздается вой из коробки - на выходных буду разбирать ее (делать это буду первый раз). Кто сможет дать дельные советы: что стоит заменить, на что обратить внимание, какие есть нюансы при сборке-разборке? Буду благодарен всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 6:44 am
обрати внимание,у меня на вторичном валу подшипник в посадочном месте вращался.
да и после разборки и замены всех подшипников шума как то не уменьшилось(((
Теперь вот думаю взять и заменить все конические упорные подшипники на шариковые
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 6:47 am
Ну еще когда будешь из коробки вынимать механизм переключения передач(вытаскивается вместе с валами одновременно) там есть как бы маленькая шпилька (как цилиндр а с концов круглая) вот не потеряй))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 3:24 pm
Спасибо, теперь постараюсь не потерять! А как с подшипниками? На восьмерочные менял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2011 7:24 pm
Ну, если опыт ремонта КПП имеется, то смело можно самому половинить. Хотя лично я не стал рисковать и подался к мастеру ... и не зря - заморочек много и мелочёвки тоже. На счёт подшипников - уж если залез в КПП, то меняй всё что можно. Наши подшипники ставте только в крайнем случае, лучше обратиться в спец.магазин по подшипникам и взять германию или что-то подобное. Я снял все подшипники и привёз в магазин - в течении 15 минут все нашли - в том числе и на дефиренциал и с канавкой под стопор, за исключением роликого на вторичном валу. Даже сальники подобрали.
