Текущее время: Пн май 04, 2026 4:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 3:42 pm
Action74 писал(а):
А 5-я работает?? Если да, то косяк только в шестернях задней передачи,коробку разбирать надо...
на 1,6-вроде как вилки отдельно идут задней и 5 передачи(на 1,3 одна и та же),как вариант косяк с вилкой задней передачи..один чёрт-----вскрытие покажет((((
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:32 pm
вилки отдельно, просто у меня был косяк что в рычаге КПП который в салоне слетела шайба стопорная и не включались передачи кроме 3-й и 4-й,)) вот так и ехал 20 км до гаража)) а у вас наверное придется коробку снимать, советую отдать официалам, в Челябинске к примеру 4 тыс стоит перебрать ее, и проблем меньше будет))
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:30 pm
хрен ее знает, не было возможности проверить - вырубило недалеко от дома. Ясно одно- коробку перебирать надо. Сделаю - отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:52 pm
Заодно, в дополнение ко всем писавшим добавь, пожалуйста, информацию по каталожным номерам з/ч, если придется какие-то покупать и ставить :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:56 pm
dimonjz писал(а):
Хочу предоставить небольшое практическое руководство по замене нашего дифференциала на дифференциал от Джили МК, они абсолютно идентичны. Так в продаже в сборе его нет, вот номера его составляющих:
Корпус дифференциала - 3230330101 - 1шт
Шестерня полуосевая - 3230330201 - 2шт
Прокладка полуосевой шестерни - 3230330701 - 2шт
Шестерня планетарной передачи - 3230330301 - 2шт
Прокладка планетарной передачи - 3230330601 - 2шт.
Вал сателлитов - 3230330401 1 шт.
Все это собирается по образцу родного дифференциала.
Для сьема осевых подшипников приобрел вот такой сьемник(к сожелению отдельносвой сфотка не получилось выкладываю аналог вещь вообще не заменимая)
С помощью него можно снять подшипники не повредив шестерню привода спидометра.
Вот так это все происходит:
подтягиваем съемник так чтобы его кромки зацепились за подшипник
Затем накручеваем на съмник верхнюю часть и уже ею срываем подшипник помере подъемы подтягиваем нижнюю часть
С противоположным все делаем аналогично. Вот и все.
Если что не понятно спрашивайте объясню.
народ а подскажите код лифановского диференциала,а то у меня на джили шестерни сателитов накрылись а запчастей от джили нету..вот думаю от лифана купить целиком диференциал раз они одинаковые
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 6:56 am
http://lifanmotors.net.ua/service/zapchasti-lifan.html
прайс скачаешь, там все номера есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:34 pm
отделался легким испугом :cry: :cry: :cry:
все дело в кулисе, но т.к. делали без меня, то конкретно ничего не могу сказать. Суть поломки : на кулисе со стороны салона есть какая-то пластмасовая втулка, она нихрена не была с завода смазана и от трения рассыпалась, парни приспособили какую-то другую втулку, перетянули все шайбами. Пока вроде работает, насколько хватит - неизвестно :D :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 6:59 am
Повезло :D Поздравляю :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 7:30 pm
выбивает пятую передачу, у кого была такая проблема? посоветуйте как устронить :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:45 pm
Здравствуйте!!! У меня такая проблема-при включении третей передачи,обратно рычаг переключения не выдернуть никаким образом,он вытаскивается с большим трудом и на низких оборотах двигателя,что за беда,кто нить знает????
