Текущее время: Пн май 04, 2026 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:22 am
Нужна муфта 3 и 4 передачи плиз кто знает по этому что-то. Может Аналоги...или у кого ее купить можно.?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:53 am
http://lifanmotors.net.ua/service/zapchasti-lifan.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 11:39 am
1.3 2008года точно подходит..? на 1.6 2008.. 520.?
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 1:57 pm
Судя по экзисту - да http://exist.ua/price.aspx?pcode=80096LF481Q1-1701060A только номер в прайсе 619, а по каталогу 80096LF481Q1-1701060A - а ты не тот посмотрел, смотри тот, что на 520/620
Но перепроверять надо. Позвони сюда http://lifanmotors.net.ua/contact.html и задай вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:08 am
У меня Лифан Бриз 1.3 2008г. Два раза коробку делали по гарантии, 4 раза - сам. Причина - подшипник первичного вала со стороны сцепления.Причину я нашел и проблема исчезла. Обратите внимание, подшипник со стороны сцепления зафиксирован стопорным кольцом и стопорной шайбой,а второй - нет. В результате первый подшипник принимает на себя все нагрузки и быстро выходит из строя. Я сделал проточку под стопорное кольцо для 2 подшипника (оба подшипника одного размера). Теперь оба работают с одинаковой нагрузкой и проблема исчезла.Подшипники первичного вала 62205,который стоит напротив выжимного подшипника ставим со стопорным кольцом,предварительно надо сделать в корпусе проточку под стопорное кольцо, а со стороны выжимного - ставим обычный 62205.Подшипник 42205 (роликовый) ставить нельзя так как он не держит осевое смещение вала и в этом случае нагрузка идет на вилку переключения 3 и 4 передачи.
Последний раз редактировалось mihail_stacenko Вт окт 23, 2012 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 2:14 pm
Перечитал всю эту тему и тему "Подшипники первичного вала КПП" в поисках наименований подшипников для коробки 1,3.
Aziopych подвел итог:
Aziopych писал(а):
Читайте тему про коробку и запчасти уже везде все есть!
коробка 1,3
Koyo 6305ZNR Подшипник - на вторичный вал - 6305 - 2 шт
Koyo 6205ZNR на первичный вал - 6205 -2 штуки
Подшипник NSK VP30-6 (30*51*17) -вторичный вал -без внутр обоймы -1штука
Payen NJ921 Сальник КПП внутренней ШРУС
Здесь получается, что подшипников всего 5 (без дифференциала, там еще 2)
Кто-то также писал, что подшипников - 6.
Пролопатил весь каталог запчастей. Вот что выяснил:
LF479Q1-1701116A (LF479Q1-1701116B) - игольчатый подшипник первой передачи вторичного вала;
LF479Q1-1701140A (LF479Q1-1701140B) - подшипник вторичного вала опорный;
LF479Q1-1701147В - подшипник роликовый вторичного вала (тот, что без внутр. обоймы);
LF479Q1-1701047B - подшипник первичного вала (2 шт);
LF479Q1-2303312A (LF479Q1-2303312B) - подшипник дифференциала левый;
LF479Q1-2303315A (LF479Q1-2303315B) - подшипник дифференциала правый;
По количеству этот список напоминает тот, что предоставил Aziopych. Но вопрос по подшипникам вторичного вала. Судя по мануалу, они (три) все разные, а здесь предлагают поставить два 6305. Кто же прав?
И еще, на фото коробки 1,3 на первичном валу подшипники идут без проточки, а 6205ZNR с проточкой. Это принципиально?
Все китайские подшипники доступны для заказа по Экзисту, но мне хотелось бы поставить фирменные неоригиналы.
P.S. Да не написал с чем связан поиск запчастей:
1. появился посторонний шум при нажатии на сцепление - это понятно, что выжимной;
2. уже давно наблюдаю какое-то урчание при наборе скорости на 1 и 2-ой передаче.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 4:01 pm
У меня тоже урчит уже давно, но едет.
Поэтому просьба: когда разберешься с неоригиналами, пожалуйста, выложи обязательно номера всех запчастей. Уверен, что поможешь многим людям :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:51 am
Самому разобраться мне не по силам, потому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 6:58 am
Поначалу вообще писали, что подходит набор подшипников с ВАЗ2108. Потом люди пытались установить и писали, что подходит только часть, остальное надо искать. Поэтому я пока в коробку не лезу.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 8:40 pm
коробка 1,3
2. уже давно наблюдаю какое-то урчание при наборе скорости на 1 и 2-ой передаче.[/quo
вобще то на каждой передачи игольчитый подшибник
