Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 9:35 pm
при наборе 1 и 2 вурчание,это игольчатый подшипник 1-2 передачи вурчит,если что интересуент в личку
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 11:59 am
уважаемые форумчане,подскажите при переборке коробки (замена подшипников),какие-нибудь регулировки затем производить нужно?? и что кроме корзины с диском и , естественно самих подшипников, рекомендуете сразу купить,чтобы машина не повисла в сервисе по железкам. Заранее спасибо откликнувшимся
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:08 pm
К этому списку я еще заказал сальники фиференциалов (LF479Q1-2303314B и LF479Q1-2303321B), ну и выжимной подшипник (LF479Q1-1601220B).
Теперь по подшипнику. Заказал в Экзисте за 476 руб, привезли через 4 дня. Сегодня забрал, стал рассматривать и чуйствую, что получил бракованную деталь. Во первых подшипник вращается туго и с заеданием, а во вторых посмотрите фото:
Внутреннее кольцо смещено относительно внешнего почти на 1 мм.
Подскажите кто знает - это действительно брак, или так и должен выглядеть выжимной?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:05 am
Вчера сдал этот выжимной в Экзист. Взяли без проблем, но предупредили, что в следующий раз, если будет бракованная деталь, то не примут к возврату. Сослались на то, что китайцы гонят много брака, а они только осуществляют доставку от поставщика к покупателю и больше никакой ответственности не несут. БРЕД.
Посоветовали заказывать запчасти у оф.диллера :?:
Я купил подшипник в магазине, правда немного дороже - 650руб. Явных косяков нет, но все равно не идеален. На подшипнике выбит номер - 44TKB2805.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 7:29 am
С "уголка потребителя" достаешь ЗПП и заставляешь продавца прочитать тебе вслух понятие "Продавец", а именно кто является продавцом и заодно твои права на возврат товара ненадлежащего качества. После этого продавец перестает нести подобную чушь и гораздо бодрее и быстрее осуществляет прием брака на твоих условиях. Просто надо, чтобы читал именно вслух, т.к. еще с первого класса школьной скамьи мы привыкаем информацию воспринимать полнее и глубже именно при таком способе ее подачи. Сорри за оффтоп, просто наболело.
А применимость этого подшипника не указана? На ЕМЕХ указано просто, что подшипник, а на какую модель информации не нашел. Может что-то на коробке написано? По инету пробивается Дайхацу....
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:31 am
Поиск по сети вывел: Подшипник выжимной (NSK) 44TKB2805 и аналоги:http://www.sbcsbc.cn/product/PDF%5C0020.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 9:09 am
Аналогичную информацию я тоже нашел. Но те аналоги, которые представлены в таблице, имеют совсем другую конструкцию и вид. Попытался заказать (NSK) 44TKB2805 в организациях, торгующих подшипниками - безрезультатно. Такое чувство, что этот подшипник доступен только в Китае.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 12:27 pm
Доступен к заказу (NSK) 44TKB2805 с буквами BR и R на конце,осталось найти расшифровку такой маркировки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 5:44 pm
а кто-нибудь знает маркировку коробки на 1.6 не тритек? слышал, подходит от Карины, так ли это? просто думаю менять коробку, треснул корпус после аварии, масло течет безбожно, устал подливать, да воет на 3й и 4й передачах.... подскажите, пожалуйста, что предпринять лучше: полностью всю коробку менять или озадачиться переборкой с заменой корпуса???
Бриз 1.6, не тритек, 2008 г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 5:48 pm
новую покупай
Lifan 1.3
