Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 6:53 pm
ехал на ТО только из за этого,мне сказали что это так предусмотрено заводом"до 2000 скидывает быстро а после медлено"и не чего зделать нельзя! :( машиной очень доволен.до её была ВАЗ 21083 как небо от земли!!! Lifan 1.3 2008г куплен 25.07.2009г
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 8:45 am
у соседа на Матизе тоже самое.Может специально так сделано.Ты выжимаешь сцепление,переключаешь скорость,при разгоне с 2000 об/мин подхват быстрее,чем с холостых.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 11:03 am
глюк это......... ГЛЮК :!: у мну нет такого.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 10:24 am
проблемма с зависанием решается с новой прошивкой!!!!
спрашивайте у дилеров
и все движения с датчиками напрасны и бесполезны
мы их пачками меняли ,чистили ,смазывали все бесполезно
а вот с прошивкой все прошло и расход стал нормальный
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 2:35 pm
Я у дилера спрашивал ещё месяца два назад.Сказали,что от завода рекомендаций нет и не было,так,что ничего менять не будут,а если и появится новая прошивка,то ни о какой гарантии речи быть не может,только за деньги.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 4:38 pm
Я так понял что MULT сам является дилером, и откуда же ему взять новую прошивку если не от самого завода изготовителя?! Сам что ли он на коленках состряпал прошивку?! Только я не понимаю если на мотор 3 года гарантии то почем официальные представители требуют за прошивку деньги ведь по сути дела завод является правообладателем софта а дилеры её получают бесплатно а после продают её т.е они получают прибыль из воздуха фактически, это простой развод а вернее маразм! Просто выдавливают из клиента всё что можно. С другой стороны на форуме были сообщения что прошивку меняли бесплатно людям правда расход при этом не упал но ХХ встали в норму.
Вопрос к MULT как правильно просить дилера заменить прошивку? На что или на кого с сылатся?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:24 am
Да скоро ТО-2 хотелось бы тоже устранить,как дилеру втолковать это?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:34 am
Прошивка не бесплатная (но деньги с клиента брать нет прав)
а как вбивать жалуйтесь на проблему (что зависают ,жрет бензин)
на что тогда гарантия(и т.д и т.п)
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:58 am
MULT, здравствуйте. Какой вариант прошивки решает проблему с оборотами (1 вариант, который решает проблему с SVS или 2 вариант, который ISE_SVS).
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:00 am
который ISE_SVS
как появилась все встало на свое место
про датчики забыли
