Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 7:06 pm
Ребята поделюсь с вами своими соображениями по поводу шума двигателя и др.В салоне шум от двигателя еще больше чем под капотом,мне кажется это от недоработанной конструкции кузова и не совсем верным креплением двигателя,шумоизоляция в салоне хорошая,сам проверял.PS.Кто живет в Украине и у кого Lifan с двигателем 1,3 заправляйтесь 92 бензином-настоящего 95;98 в Украине нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 6:36 pm
Ребята, может у кого было такое. Завожу вечером Лифанчика, а с под капота свист слышно. Давлю на газ и свистит сильнее. Похоже на звук турбины. Выехал на дорогу слышно в салон и даже очень. Дал прос....тса на скорости. Приехал домой и все нормально. Что это могло быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 7:36 pm
ремни подтягивать нужно, их там 3 (не считая ГРМ). скорее всего который идет на помпу и генератор.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 9:25 pm
если на холостую и при движении свистит, то это точно ремень генератора!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 3:03 pm
ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ И ПРИ РАЗГОНЕ СЛЫШЕН НЕ ПОНЯТНЫЙ ЗВУК КАК ТРЕЩОТКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ КАК БУДТО НЕ ПОЙМУ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:40 pm
Всем привет вот такой вопрос у меня. При больших оборотах или на большой скорости сильно рычит движок ну это ладно не чего тут не поделаешь вопрос в следующем как заглушить его может быть обклеить вибропластом все под панелью, панель не охота снимать задолбишся все отсоединять может быть из под капота это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 5:34 pm
при работе двигателя, слышится позвякивание в районе свечей что такое???
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 5:48 pm
У меня тоже самое знакомый мастер сказал что цокают форсунки и нечего страшного нет
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:53 pm
вот про шумку лансера пишут [url]m.auto.mail.ru/content/article.html?id=33538[/url]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:57 pm
Annihilator писал(а):
Я тут недавно понял откуда берется этот противный гул от двигателя. Оказывается, это шумит.....ВОЗДУХАН !!! При открытом капоте во время набора оборотов он издаёт рев аки спортивный глушитель! Кто-нибудь пробовал что-нибудь предпринимать по этому поводу ? :o
Походил, намедни, я по инету.
А, есть.ли, на нашем автомобиле, такая вещь, как
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА ? :)
Посмотрел, есть на Нексии, Акценте, Ланосе, Фокусе.
Устанавливается, где то под крылом, на всасывающем воздушном патрубке. Гасит аэродинамические шумы.
То-то, я смотрю, что Лифанчик на взлёт просится. :D
