Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:56 pm
сегодня пришел тросик,точнее сразу оба(они только в комплекте).все собрал,теперь скорости включаются идеально)во время замены возникла трудность с фиксаторами тросов(старый хозяин прикрутил тросы проволокой))).фиксаторы подошли от ваз 2105(скоба крепления личины двери),правда они тоньше,пришлось поставить четыре вместо 2х.заодно смазал тросик сцепления чтоб не скрипел)теперь совсем другое дело).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 2:22 pm
вот что на самой коробке
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 3:46 pm
barser писал(а):
Снять воздушный фильтр, открутить сапун коробки и залить 2,7л масла.
Всё верно! И ещё- изготовить воронку из кембрика и пластиковой бутылки, а если кембрик плотно в отверстие сапуна входит, вставить вроде шильца тонкого, чтобы воздух выходил. А то два дня масло заливаться будет :D Кстати- ещё, для удобства, можно площадку в-фильтра снять, там два болтика.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:53 am
Всем привет. Ребят подскажите номера или размеры подшипников дифференциала (неоригиналы), двигатель 1.3. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 9:21 am
Номера не помню, но брал тут http://www.china-autoparts.com.ua/categ ... w_all.html
сказал, что на 1,3, мне перевозчиком прислали вроде родные
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 10:50 am
Спасибо . Об этих ребятах я знаю, хотелось бы поставить что то не китайское. а тебе размеров случайно нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 1:43 pm
Подшипник старый лежит в гараже, если не забуду, вечером померяю размеры штангеном и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:16 am
Спасибо. Жду.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:49 pm
Если я тот подшипник померял (вроде он), то внешний диаметр 68, внутренний 40, толщина 15.
Осталась упаковка, но там все иероглифами и вряд ли чем-то поможет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 4:51 pm
Народ подскажите такая проблема:рычаг скоростей КПП включается хоть в лето,хоть в зиму как нож по маслу,а если работает двигатель то ни одна скорость не включается пока двигатель не прогреешь :?: :?: :?: :?: :?:
