Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 1:41 pm
ER-ROS писал(а):
фругурт писал(а):
Походу всё таки коробка, больше по сути не чему.
Кстати, попробуй еще сцепление прокачать. Мне помогло :D Страшные звуки и хреновое включение передач ушло.
Это как? У меня 1.3 значит тросик)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:09 pm
Сорри :oops: Не обратил внимание :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:18 pm
До боли знакомый звук, подшипник первичного вала, сам только из сервиса двиг 1.3 пробег 82500, подшипник 205 закрытый 2-шт, но поменял все что-бы сто раз не лазить, накрылся тот который со стороны сцепления, проездил с урчанием как у тебя порядка 2-х месяцев, сперва было на первой, потом прогрессировало и остановилось на постоянном урчании до 5 передачи, шестерни все живы даже в очень хорошем состоянии, мастер сказал коробка сделана грамотно и напоминает девятошную, есть канал для смазки 5 передачи, если нужно выложу фото коробки в разборе и подшипников, да и главное подшипники от 9-ки на первичку не подойдут нужно именно закрытые шариковые 6205, а на вторичный 305 с канавкой под стопорное от 9-ки наоборот отлично подходит, все остальное только оригинал аналогов не нашел, ну и до кучи поменял диск, корзину и выжимной, диск бы еще походил а на корзине сильный износ был вся работа заняла чуть более суток, долго сох герметик и проверяли на течи. Будут вопросы спрашивай!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 11:01 pm
А нельзя подшипники от чего нибудь подобрать, на первичный, от отечественного, а то очень уж не охото заказывать. А так купил и поменял. А так всё понятно разъяснил =) Благодарю
Если можешь то размеры подшипников бы знать
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:50 am
вот инфо по 205-м:
http://samip.ru/2011/08/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 0205-6205/
нужны закрытого типа. Я покупал в магазине 1000 мелочей но видел и в авто магазинах.
короче кому надо список подшипников с размерами и номерами фото разобранной коробки подшипников сальников и сцепления для двиг 1.3:скачать
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 7:08 pm
Люди-добры - нужна помощь. Не могу понять.
Появился механический стук спереди машины, при трогание с места - думал проблема с ходовой. Попутно заметил, что передачи стали немного похуже переключаться, а дело в пробке было. Постоянно первая, вторая, первая, вторая.
Заехал на СТО, подняли машину - ходовая в порядке, но заметили, что вал на котором внутренние гранаты расположены и который уходит в коробку - болтается и болтается где-то внутри коробки. Сами гранаты с виду целые.
Причём стук усиливается. Стук возникает только в момент включения передач (в основном с 1-ой по 3-ю), точнее в момент полного отпускания сцепления. Потом всё нормально - шумов нет, машина едет как обычно.
Что может быть?
Lifan Breez, 1.3 2008 года
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 7:22 am
Лифан Бриз 1,3 2008, пробег 73000, начала подвывать коробка при сбрасывании газа. Отчетливо слышно на 4 передаче, также слышно на 3 и 5 передачах. При обычном движении и на нейтралке воя нет, только при сбрасывании газа и торможении двигателем. Кто сталкивался, что это может быть и насколько её ещё хватит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:47 am
По-моему, нужно готовиться к замене подшипников в коробке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 11:25 am
Купил "ХАДО гель-ревитализант для КПП и редукторов", сегодня залью, отпишусь по результату. Может протянет ещё 5-10 тыс. пробега, собирался весной - летом продавать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 2:38 pm
протянет даже без хадо,,,заливал-разницы не почувствовал
Lifan 1.3
