Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:40 am
Sherfild2 писал(а):
там точно стоят гидрокомпенсаторы, регулировка не нужна, если начали стучать, меняй масло!
Уж сколько раз твердили миру......
На Тритеке - гидрокомпенсаторы!
На 1,3 и 1,6 Китай - шайбы!
Про регулировку клапанов (серия A)
http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... _zazor.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 7:11 pm
Ну нет на моем солано шайб 1.6 Китай :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:16 pm
ну так у тебя Солано а тема создана для Бриза поэтому и разговор глухого с немым получается на Солано тритек вообще не ставят к сведению...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:21 pm
Выложи фото своего двигла.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:27 pm
лифан 1.6 поменял всеремни,стоят гидрокомпесаторы ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:50 pm
Вот:
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i316/1012/e6/29f885891a50.jpg.html
Такой же как на бризе, только впускной коллектор другой
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:54 pm
Как определил? Распредвал снимал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:10 pm
Порвался на ходу грм, скорость километров 40-50 была, пробег 55 т.к при вскрытии выяснилось что аналогично лопнул болт левый у крепления как было с товарищем "Sherfild2" правый был наполовину откручен на нижнем сорвало резьбу короче каким чудом двигатель не отвалился хз :shock: и тот самый обломок упал на шестерню коленвала порвал ремень и пробил нижний пластиковый кожух защиты ремня, шестерню ток поцарапал благо не сильно (меняйте их на фиг эти болты ставьте наши на гроверные шайбы я так и сделал в итоге :!: ) клапана не погнуло, все выставил по меткам аналогично дв (4A-fe,5A-fe) кто будет сам менять смотрите процедуру по этим движкам, чтоб снять шкив коленвала использовал съемник, вся процедура заняла два дня, ролик и ремень тайотовские ремень 117 зубов
Итак симптомы разрушения болтов крепления: появляется вибрация при трогании точнее дребезжание, вибрация на оборотах 3000 или около того вибрация на высоких и низких оборотах как правило отсутствует, после человеческой затяжки болтов машину не узнал стала легче трогатся и лучше разгонятся
P.S.
Руки бы оторвать тем кто прикручивал это крепление, шайб нет, болты перекаленые в таких местах нужно как минимум гровер ставить, так что облодатели бризов обратите особое внимание на этот узел потому что 30 минут работы по замене 3-х болтов не стоят нескольких часов отдыха с рваным ремнем на трассе в мороз ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:19 pm
IvanSiD писал(а):
Порвался на ходу грм, ...........................болты перекаленые в таких местах нужно как минимум гровер ставить, так что облодатели бризов обратите особое внимание на этот узел потому что 30 минут работы по замене 3-х болтов не стоят нескольких часов отдыха с рваным ремнем на трассе в мороз ;)
фото крепления можно? без разборки можно проверить состояние болтов?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:06 pm
Для полноценной проверки не получится,нужно снять среднюю крышку защиты ремня грм ну и верхнюю можно до кучи, клапанную снимать не обязательно для визуальной проверки достаточно верхнюю снять и фонарик по идее там их видно но визуально не поймеш затянуты они или нет
фото не делал некогда было а сейчас лезть уже не охота туда вот отметил на схеме:
1 был наполовину выкручен
2 лопнул пополам
3 от вибрации и нагрузки съело резьбу но был закручен видимо нагрузка не давала выпасть
пробило вот эту крышку обломком болта:
