Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи на Lifan 1,3
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:49 am
в книге Lifan BReez 520/520i приведены свечи K7RTC зазор 0,8.
На экзисте завожу номер и получаю описание на Torch . выбрал улучшенный аналог Boch 0 242 235 547 с зазором правда 1,1 почему то. Сегодня поставлю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 3:16 pm
вывернул родные свечи. стояли Torch K7RTC. Зазор был 0,9.
Поставил Boch FR7DPX 0 242 235 547. Померял зазор новых свечей. должен быть 1,1, оказалось тож 0,9. Может подделка?
По работе двигателя чисто субьективно работать стало помягче, поровнее, хотя вибрация иногда какая то появляется. провалов не наблюдаю, обороты развивает равномерно. Но и существенного прироста мощности или динамики разгона не заметил. БК нет, по расходу не скажу. вобщем пока плюс один заметил. со старыми свечами гуляли обороты то и дело, щас все ровненько. Думаю если бы почистить старые свечи и зазор поправить, возможно было бы так же.
Как картинки добавить? выложу фото старой свечи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 4:16 pm
Поставил на зиму такие же Torch K7RTC только новые, у них зазор 0,8 был. А у старых действительно около 0,9. Видимо чуть повыгорали, но почищу, подогну и летом они еще походят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 5:07 pm
чего мозг делайте чем вам этот аналог не устраивает и зазор 09 Bosch 0 242 235 666 Свеча
зажигания
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:14 pm
заскучал аж по "реакциям",как то стало "жидко" чтоль на форуме---макс покупай еще лифа!!!!!
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 3:08 pm
skiner писал(а):
Какие свечи идут на Лифан 1,3? какой зазор? может кто подскажет?
http://www.atomlink.ru/~vadim/pades/svehitoyota.htm
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 7:29 pm
Всё таки в итоге что лучше ставить оригинал или аналог :?: :?: :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:16 pm
Я думаю, что разницы никакой нет. У меня не было претензий к родным TORCH, нет претензий и к BOSCH FR7 DCX. Зазор ставлю 0,8-0,9мм. Разницы в работе двигателя не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 12:26 pm
Если брать дорогие свечи с тонким электродом, вроде из платины или еще чего-то. Они лучше будут? С тремя электродами?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 2:43 pm
тут тебе никто однозначно не ответит лучше поиском погуглить или яндексом.
но переплачивать тоже нет смысла
