Текущее время: Вс май 03, 2026 7:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 7:00 pm
александр555 писал(а):
сегодня разобрал коробку.после недолгого осмотра обнаружил, что стопорное кольцо, которое стоит пот игольчатым подшипником (шестерни пятой передачи) развалилось думаю это и послужило пропаже пятой передачи.попутно думаю поменять подшипники и сальники.
Ну вот, :) Разобрал, посмотрел, нам рассказал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:19 am
ну всё, сегодня я окончательно закипел :shock: как я выше писал коробку я разобрал и попутно решил поменять все подшипники(хотя на них не жалуюсь,но все же захотел последовать совету)значит разобрал я коробку и уехал на работу на неделю,замеры подшипников не сделал,подумал в магазине куплю оригинал, но добрый продавец меня отговорил это делать и посоветовал найти другие.сказано-сделано)))))))))приехал на работу и начал листать страницы форума,много интересного узнал,только вот вопрос , почему на коробку 1.6 не тритек пишут разную маркировку,у меня уже целый список собрался и еще не понятно по поводу регулировки подшипников шайбами,на сколько я помню у меня под роликовыми их не было.и еще уважаемые форумчане у меня к Вам огромная просьба.если у кого есть возможность и время , пожалуйста сделайте замеры подшипников)))))буду вечно благодарен
единственная маркировка с размерами, которая у меня есть :
32008x-40*68*19
32006XJ-30*55*17
30204-20*47*15.2500
ЭТО ОНО ИЛИ НЕТ????
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 4:15 pm
Привет.Тоже буду завтра снимать коробку,по причине неисправности спидометра,(то есть шестерни)сегодня все отсоединил от нее,ну китайцы все прикрепили на коробку.Вопрос в месте крепления двух частей коробки,стоит прокладка ,или на герметике?
Просто у пеня герметик,а местные мастера говорят,что странно с завода и герметик,а не прокладка. И какой герметик лучше использовать в этом случаи?
И эту шестерню ,я так понял поменять можно,только сняв подшипник?
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 8:24 pm
там только герметик без прокладки, и думаю без разницы , какой использовать главное прокладочный купить и все))а вот на счет шестерни не знаю
 Заголовок сообщения: Монотонное гудение
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:13 pm
Приветствую форумчане!
Поехал вчера в аэропорт Домодедово и проявился долгожданный треск трансмиссии, примерно с 30км/ч появляется глухой звук...типа: хрум-хрум и чем больше становится скорость, тем чаще повторяется этот звук...после 70км/ч звук превращается в монотонное гудение. Единственное когда этот звук пропадает - когда резко на скорости поворачиваешь влево. При поддомкрачивании левого колеса на заведённом двигателе на 3ей или 4й передаче даю газу до 40км/ч на приборке, начинает этот же звук проявляться...Такое ощущение что из КПП. Что может быть такое и серьёзный ли ремонт предстоит если дальше с таким звуком ездить?
 Заголовок сообщения: Шум КПП спецы подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 4:05 pm
Лифан бриз 1.6 2008 года. Пробег 105 тыс. Добрый день всем . Шумит Кпп звук такой как будто подшипник ступицы гудит но не сильно.Поменял все подшипники КПП которые ставятся в корпус валы не разбирал.Думал гудят в редукторе. После замены еще сильнее стало слышно КПП.Раньше на холостых если нажать на сцепление вообще не было разницы. Сейчас чут чуть но слышно.И самое неприятное что стало её слышно от 40 до 80 км.Шелест такой стоит особенно его слышно когда накатом едешь.Спецы подскажите какие мысли по этому поводу?Да чуть не забыл в колесах все 4 подшипника тоже поменяны.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 8:37 pm
у всех с трудом на бризе первая втыкается. кажется что во что то то упирается и не дает включить передачу. если с места трогатся то этого не происходит. все почти идеально.
еще заднею скорость сегодня с четвертого раза включил. такое ощущение что она не до конца входит. толи фиксируется иногда. и при отпуске сцепления она вылетает...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 4:56 am
проверь сцепление,прокачай отрегулируй должно помочь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 9:33 pm
у меня на 1,3 сцепление тросом, всё в точности так же 1я с места всегда отлично входит а вот на ходу приходится прикладывать усилие, задняя так же не всегда входит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 8:16 pm
Я тоже это заметил, но потом понял в чем дело. Когда скорость велика для переключения на первую, она не включается. Как только замедляешься до 5-7 км/ч, прекрасно втыкается. Мне кажется так должно быть, так задумано. Вообще первую используют только для трогания.
