Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 9:22 pm
ANDREW66 писал(а):
Я тоже это заметил, но потом понял в чем дело. Когда скорость велика для переключения на первую, она не включается. Как только замедляешься до 5-7 км/ч, прекрасно втыкается. Мне кажется так должно быть, так задумано. Вообще первую используют только для трогания.
Это конструктивная особенность коробки. Переключиться на первую можно и на больших скоростях (пробовал до 40км/ч без проблем), но только с перегазовкой и двойным выжимом сцепления (как на некоторых грузовиках), чтобы максимально выровнять скорости шестерён
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 6:40 pm
Во-первых - нахрена? :shock:
Во-вторых - разве риска нет, что после таких финтов коробку может рвануть? ...И все таки, скорее первое - "нахрена" .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 8:41 pm
Как раз для того, чтобы понять, почему она зараза не врубается на ходу :)
Разобрался и успокоился :)
Никакой опасности это не представляет, если знать как делать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:48 pm
Парни, скажите, кто сталкивался... "Засопливила" коробка, где то подтекает масло. С фонариком, как смог, обследовал. На сальник привода не похоже, больше похоже, что сочится из под привода спидометра. Это возможно? Трогаю его рукой, он качается..! Так не должно быть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 6:40 am
датчик вкручен жёстко без гаечного ключа снять его не получится, вот тут сочилось из под ДС viewtopic.php?f=23&t=7920
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 6:54 pm
Спасибо за ссылку. Почитал. Чую, у меня тоже самое. Только датчик у моей совсем другой (у меня 1.3), там здоровенная шестигранная гайка. ...Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:33 pm
просто у тебя датчик скорости старого образца
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:01 pm
Понятно. А еще пару вопросов знающим: Датчик спидометра и привод это два узла объединенные в одну деталь? Ремонту подлежит, кольца там уплотнительные поменять или еще что? По форуму пока не найду. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:32 pm
Датчик спидометра и привод это два узла объединенные в одну деталь,я менял только датчик думаю уплатняющее кольцо можно подобрать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:36 pm
Вот накопал на соседнем форуме. И так как выяснились, что эта железяка у нас с Geely идентичны, то думаю, это то самое: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vZ3kX2Tzx0 Теперь знаю как устроено.
