Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 8:47 pm
оно самое датчик от привода откручивается к стати такой датчик на китайском грузовике хово стоит на вид один в один сравнивал вот только по напрежению питания как 12и 24 в.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 9:00 pm
Только не понятно, как все это в сборе крепится к корпусу КПП. Не разбирал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:17 am
крепится всё на одном болтике сбоку,снимается в сборе без ямы просто плотно сидит в коробке за счет уплотнения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:43 pm
Понял. Спасибо. Сам сегодня в этом убедился, просунул руку и нащупал этот болтик. А сидит ДС, опять же удостоверился, не плотно - ходуном ходит и пальцы в черном мазуте - еле отмыл. Как будто резиновые уплотнительные кольца растворило масло и от туда эта сажа и пропавшее уплотнение. В выходной буду добираться. А не в курсе, может колечки от чего подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 8:20 pm
Добрался до привода сегодня. Вытащил, разобрал. Кстати, шестеренка стальная, и вообще привод выглядит довольно крепким. Только вот все резиновые уплотнители потеряли эластичность - "задубели". На валу внутри корпуса есть малюсенький сальник, тоже превратился в "пластмасску". Короче, все в масле. Из маслостойкой резины нарезал все, что можно было заменить. На вал нарубил дополнительных шайб-уплотнителей. Места там под них полно.
Думаю, кроме усохших резинок причиной протечки стало повышенное давление в КПП. Смотрел сапун - хрень какая то. Чуть перекосит клапан - фиг продуешь. Все что смог сделать, это чуть укоротил пружинку. Продувается теперь легче. В общем, завтра-послезавтра будем посмотреть результат.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:49 am
у меня батя размеры снял и подобрал резиновое колечко в сан тех магазине. 20р поставил и из под датчика не течет больше :geek:
пс: зато загудел подшипкик ступицы и обломал ручку наружней двери с утра. не машина а приключения :|
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:20 pm
Да, да, да... Подшипники менял, ручку двери уже третью ремонтировал. Я это ловко научился делать. На пятом году жизни авто уже начинает притомлять приключениями. :D Но все фигня, кроме... коррозии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:21 pm
И , кстати, КПП и защита пока сухие...
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 7:41 am
Всем здравствовать! Полетела коробка на бризе! Вопрос такой на бризе 1,6 не тритек и солано моторы одинаковые! А коробки идентичны? Просто код запчасти LF481Q1-1700000A бьется как на бриз так и на солано! Помогите пожалуйста боюсь влететь! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 9:26 pm
Sergius писал(а):
Вчера прошел 1 ТО, где поменяли также масло в коробке передач, после выезда из сервиса 1 и 3 передачи стали включаться с большим усилием. Не стал возвращаться, т.к. опаздывал на встречу. Сегодня такая же ситуация. Подскажите кто знает, в чем проблема... Ничего не понимаю, до этого ТО все передачи включались четко и мягко.
масло и токо из-за масла.
