Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 7:41 am
Action74 писал(а):
Ну еще когда будешь из коробки вынимать механизм переключения передач(вытаскивается вместе с валами одновременно) там есть как бы маленькая шпилька (как цилиндр а с концов круглая) вот не потеряй))
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 9:02 am
Перелопатил форум, посмотрев фото и проблемы, можно подытожить:
кпп бывают семи видов! читаем на самой кпп.
LF479Q1-1700000A,1700000A1,1700000A2 -КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1.3 LF BREEZ
LF481Q1-1700000A2 -КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 1.6 LF BREEZ
LF481Q1-1700000B1 -КОРОБКА ПЕРЕДАЧ LF SOLANO
двигатели TRITEC, КПП 1.3 Iveco,H311.5A. На 1.6 TRITEC Iveco,H320.5A.
отсюда много вопросов по подшипникам, сальникам и прочему.
в переборке КПП не сложны, главное правильно собирать потом, слабые места это посадочные места подшипников, я ставлю с клеем.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:36 am
По чему ходит выжимной подшипник на Lifan Breez 1.3?втулка или ещё чего?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:29 pm
наверно примерно должно так выглядеть http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/1040365
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:32 pm
спасибо,а как это в каталогах искать,нигде не найти
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 5:56 am
да и коробка на фото с гидравликой...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 7:05 am
раздел трансмиссия http://www.elcats.ru/lifan/
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:31 pm
bitrate писал(а):
у всех с трудом на бризе первая втыкается. кажется что во что то то упирается и не дает включить передачу. если с места трогатся то этого не происходит. все почти идеально.
еще заднею скорость сегодня с четвертого раза включил. такое ощущение что она не до конца входит. толи фиксируется иногда. и при отпуске сцепления она вылетает...
у меня почти таже проблема, поменял масло в кп на zic, перестали вкл передачи, чё делать? может ещё не поздно опять поменять? проехал где-то 150-200км. посоветуйте че лить.
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 10:04 am
первая и задняя на ходу включаются туго потому что нет синхронизаторов, а масло в кпп я бы посоветовал Ликви молли GL4\5 75w90 для механических трансмиссии (синтетика) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 , сам такое использую проблем нет. Брать лучше у оф. дилера.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 7:34 am
Полностью поддерживаю. Сам сначала залил ZIC, стали плохо включаться передачи. Через 3 дня поменял на Ликви Молли, уже 10000 - полет идеальный.
