Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 3:35 pm
С, Уважением отнеситесь... сам просто люблю ковырять все и с детства...
перебирал я кпп несколько раз, и не одну .. так вот проблемы были следующие...
подшипники , менять раз, (кроме игольчатых, эти менять когда кпп наглоталась стружки и прочего)
плохо включается?! ответ один, стоит там типа цилиндрика я выкладывал постом выше, так вот без него все ок, или вариант пружина посередине шарики на концах, мягкость ощутите сразу, третье это стиль вождения... не дожал сцепление, не сбросил газ и прочее... масло очень важно! масло только гут и ничего густого, лучше синтетика или хорошая минералка...масла грам 100 больше, сами сервисники согласились ну и не перегружать! если возите много и рвете кпп, то просадка подшипников в корпусе обеспеченна, это не спорт кар...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 9:51 pm
DNK1980 писал(а):
toks30 писал(а):
bitrate писал(а):
у всех с трудом на бризе первая втыкается. кажется что во что то то упирается и не дает включить передачу. если с места трогатся то этого не происходит. все почти идеально.
еще заднею скорость сегодня с четвертого раза включил. такое ощущение что она не до конца входит. толи фиксируется иногда. и при отпуске сцепления она вылетает...
у меня почти таже проблема, поменял масло в кп на zic, перестали вкл передачи, чё делать? может ещё не поздно опять поменять? проехал где-то 150-200км. посоветуйте че лить.
первая и задняя на ходу включаются туго потому что нет синхронизаторов, а масло в кпп я бы посоветовал Ликви молли GL4\5 75w90 для механических трансмиссии (синтетика) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 , сам такое использую проблем нет. Брать лучше у оф. дилера.
всё походу трындец моей коробке, появился шелест, кажется дифференциал накрылся или подшибники на нем, или осталось грешить только на левый шрус вн ,единственное что не поменял. сегодня вывесил ещё раз колёса, на 4ой на малых -всё ок, даю обор-тоже ок, бросаю газ-правый(новый, точно качественная деталь) щрус ,того гляди выпрыгнет из короб., левый не видно было. моя оценка ситуации-дифференциал 100%( но я не спец).может так матать, (при вкл передаче 60-80км бросаю газ начинает матать руля, кажется правое переднее, но не факт) из за лев вн шруса? или 100% диффер., где то читал он только в сборе меняется?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 4:26 pm
помогите. второй день ищу, уже голова болит :evil: :evil: где то на форуме видел полный видео разбор кпп бриз 1,3 .скиньте если кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 8:41 am
Ребята , подскажите как поменять масло в коробке, чет я не нашел ни болта ни щупа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 6:01 pm
щупа нет . а так на любом сто ...-лутший вариант
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 9:26 pm
всем привет. нарисовалась с неделю назад проблемма. приехал к дому после работа. паркуюсь. рычаг туда-сюда. и чувствую что включить толком не могу. то с усилием то с хрустом. еще вижу что это проявляется сельнее. когда педаль сцепления как бы не до конца возвращена в свое положение. педаль немного гуляет. если нажму и резко брошу. а после этого нормально ее нажму до полика. то включаются скорости нормально.
сегодня приехал. и уже игра сцеплением особо не помогала. в какой то момент даже запаниковал. подумал так и останусь по среди двора стоять. но как то мне удалось включить скорости... еще немного стоя на месте я по включал их. один раз задняя подрубилась аж с хрустом. я думал машину щас с места сорвет. то боле менее нормально включались то с проблемами.
не знаю на что думать.. может со сцепление что? если педаль не до конца возвращается в свое положение? или с тросами что? или коробкой..
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 7:26 pm
дело было в главном цилиндре сцепления :|
Кто знает что это за деталь. По какому номеру заказать эту резинку можно. На коробку. Прошлый владельц ее порванную закалхозил.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 5:32 am
Она продаётся вместе с тросами.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 9:33 pm
Всем привет, как то в дороге сломался боль вилки сцепления, и кусок болта пробил корус кпп. Снял кпп, все разобрал, заварили дырку аргонной сваркой. Заодно решил заменить кое какие изношенные детали, все что нужно нашел, а вот шестерню 5 передачи первичного вала найти не смог LF479Q1-1701056A, у нее покрошилось два зубца, где то на половину. Может кто знает какие нибуь секретные интернет магазины откуда можно заказать? И еще при снятии крышки 5 передачи сухарики синхронизаторов (как они правильно называются не знаю) их 3 штуки валялись в этой крышке, вообщем как то выпали. Может до меня их не правильно поставили. Как они там фиксируются я разобрался, интересует сколько шайб должно быть перед гайкой первичного вала? Случайно потерял одно стопорное кольцо внутренней гранаты, та что вставляется в кпп, но что ее можно заменить?
