Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:38 pm
всё походу трындец моей коробке, появился шелест, кажется дифференциал накрылся или подшибники на нем, или осталось грешить только на левый шрус вн ,единственное что не поменял. сегодня вывесил ещё раз колёса, на 4ой на малых -всё ок, даю обор-тоже ок, бросаю газ-правый(новый, точно качественная деталь) щрус ,того гляди выпрыгнет из короб., левый не видно было. моя оценка ситуации-дифференциал 100%( но я не спец).может так матать, (при вкл передаче 60-80км бросаю газ начинает матать руля, кажется правое переднее, но не факт) из за лев вн шруса? или 100% диффер., где то читал он только в сборе меняется?[/quote]
Не факт про трындец коробаса.
Сменил все подшипники в коробке, выжимной два привода в сборе и все равно что то шуршит\шелестит.
На СТО сказали коробка в порядке все детали в хорошем состоянии после замены всего.
Это китайская фишка шуршать, :?
кстати приора у соседа также шелестит \ шуршит новая из салона 8-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 2:27 pm
Долил масло через сапун до верху и шум исчез.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 10:22 pm
У меня у самого зима не пришла гладко, акпп барахлил, в итоге все таки я не выдержал, отдал в ремонт. Недолго продержали, хорошо что все обошлось без замены. Ездил в http://www.prorem.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 6:39 pm
Уважаемые коллеги! Уже голову сломал, помогите разобраться. Берем КПП 1,3 (Lifan Breez). Ищем по каталогу какую нибудь деталь. Так вот есть детали с индексом А (последняя буква в номере), а есть с индексом В. Деталь одна и та же. В чем разница?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 2:53 pm
Друг позвони в магазин и узнай, лично я не знаю!
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 3:01 pm
Всем привет! Я недавно снимал полу ось и пролил часть масла с коробки, естественно я нечего не доливал. Где-то через 1000 км появился не понятный шум, я думал всё коробке. Решил поменять масло, заказал трансмиссионное масло на http://eurolub.com.ua/transmissionnye-masla/ , слил старое и залил новое. О чудо! Всё в порядке, шум пропал и я спокоен. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2016 10:12 pm
привет форумчане ! По коробке лифан 520 1.з л можно добавить следующее: масло заливать минимуум 3 литра т.к заявленные 2.7 л не обеспечивают смазывание разрезного подшипника который с канавкой под стопор. Подшипники первичного вала подходят от восьмерки ваз на вторичный подходит только один под стопорное кольцо это на примере коробки 2008 года.Проверено на личном опыте. коробка не сложна в ремонте.для Донецка Макеевки оставлю контакт 0997618308 если есть вопросы звоните обсудим
немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 5:14 am
Масло по весне залил в коробку минеральное 85W80 ,наступили первые морозы и не хочет вторая включаться трещит и рычит , надо долго рычаг жать чтобы включилась , неудобно на ходу. Приходится крутить первую потом сразу третью, если трогаться под гору со второй нормально едет. При -6 масло в канистре уже вязкое. Видимо масло надо менять на синтетику 75w90 , а то это вязкое не выдавливается из под синхронизатора что ли , рычаг переключения встает в положение между второй и четвертой и трещат шестерни. Кто-нибудь встречался с таким?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 9:34 pm
Да было у меня такое, как только купил машину, залил масло синтетику 85 w 90 передачи на холодную вообще не втыкались зимой . Промучался зиму поменял масло на 75 W полусинтетика марки Манолл и коробка ожила
немец
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 3:37 am
Сменил масло на Eneos 75W-90 плюс присадку залил от моторесурса, скорости стали включаться, а 85w80 сливалось долго при - 5 на улице, было похоже на кисель, а зима впереди :) в общем все дело в масле было.
