Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:29 am
А какие болты нужны какой шаг резьбы и длина болта? Есть информация? Чтобы уж сразу если разобрать то поменять. И еще надо три болта откручивать от подушки чтобы снять кожух от ГРМ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:23 pm
Три болта подушки необязательно но для удобства можно вообще этот рычаг от подушки снять гайка под номером 4 чтобы при закручивание ключу не мешался три болта, головка на 13, под номером 1-2 обычные болты 3-притягивается гайкой снизу
еще придется снять ремень тот который кондея самый нижний для этого нужно ослабить гайку в центре ролика потом крутить натяжной болт над роликом против часовой
вот фото болта:
слева родной головка на 13мм, толщина 10мм, длинна 30 мм шаг резьбы не знаю померить нечем
а поставил такой как справа только длиннее головка на 17 все остальное тоже самое (длинна должна быть больше с расчетом установки шайбы)
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 3:12 pm
Разговаривал с мастераи в автосервисе сказали что клапана не гнутся но подгибаются в зависимости от оборотов как на наших восмиклапанных
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 6:07 pm
ГРМ нужно подтягивать или он подтягивается автоматически?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:46 am
У меня было, что ремень расслабился, оно слышно будет, подтягивали на СТО.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:48 am
IvanSiD писал(а):
Порвался на ходу грм, скорость километров 40-50 была, пробег 55 т.к при вскрытии выяснилось что аналогично лопнул болт левый у крепления как было с товарищем "Sherfild2" правый был наполовину откручен на нижнем сорвало резьбу короче каким чудом двигатель не отвалился хз :shock: и тот самый обломок упал на шестерню коленвала порвал ремень и пробил нижний пластиковый кожух защиты ремня, шестерню ток поцарапал благо не сильно (меняйте их на фиг эти болты ставьте наши на гроверные шайбы я так и сделал в итоге :!: ) клапана не погнуло, все выставил по меткам аналогично дв (4A-fe,5A-fe) кто будет сам менять смотрите процедуру по этим движкам, чтоб снять шкив коленвала использовал съемник, вся процедура заняла два дня, ролик и ремень тайотовские ремень 117 зубов
Итак симптомы разрушения болтов крепления: появляется вибрация при трогании точнее дребезжание, вибрация на оборотах 3000 или около того вибрация на высоких и низких оборотах как правило отсутствует, после человеческой затяжки болтов машину не узнал стала легче трогатся и лучше разгонятся
P.S.
Руки бы оторвать тем кто прикручивал это крепление, шайб нет, болты перекаленые в таких местах нужно как минимум гровер ставить, так что облодатели бризов обратите особое внимание на этот узел потому что 30 минут работы по замене 3-х болтов не стоят нескольких часов отдыха с рваным ремнем на трассе в мороз ;)
http://s010.radikal.ru/i314/1103/c2/42bd56a879b7.jpg Не пойму вот эти три болта нужно поменять чтобы не рвало ремень? или еще какой ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:17 pm
нет с другой стороны этого рычага под пластиковым кожухом самого ГРМ. крепление непосредственно к самому двигателю
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:57 am
Там крепление натяжительного ролика под кожухом самого ремня ГРМ на одном болту. Ролик ставится на шпонку и подтягивается пружинкой к ремню, а потом зажимается одним длинным болтом...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:05 am
А для того чтобы поменять эти злополучные болты двигатель нужно подвешивать. Ведь там при снятии крышки которая закрывает ГРМ опора двигла мешать будет
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 6:51 pm
Крепление двигателя снимать придется, иначе защиту не снимешь. Заодно и болты крепления мотора можешь поменять на нормальные...
