Текущее время: Пн май 04, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 6:43 pm
спосибо jonid обязательно попробую :) если поможет :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:41 pm
Снял аккумулятор, посмотрел, провода от датчика скорости идут в оплетку, в которой расположенны в основном провода от двигателя, и данная оплетка подходит к блоку управления. Поэтому, скорей всего, сделать так, чтобы спидометр работал, а на блок управления данные с датчика скорости не поступали, не получиться. Также иногда решаю проблему повышенных оборотов двигателя выключением/включением зажигания. Может новая прошивка, либо еще какое нибудь решение данной проблемы имеется, кто подскажет? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:48 am
У меня при включении длигателя на нейтральной передаче первые 5 минут обороты 1500, с прогревом медленно падают до 800. Мне ,,спецы,, говорят, что нельзя держать обороты на холостом выше 1000. Вопрос - как правильно прогревать двигатель после длительной стоянки, особенно зимой? Как влияют обороты 1500 на холостом на состояние двигателя?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:04 am
Да никак не влияют. На многих машинах на холодную обороты выше, а потом, по мере прогрева, падают. ИМХО, ничего страшного, только вот у себя я такого не наблюдаю
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:50 am
Чего не наблюдаешь? Обороты не падают?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:51 am
Нет, не поднимаются :D
Как завел - сразу 800 об/мин, неважно, +20 или -20. По крайней мере зимой так было. И на Volvo обороты не поднимались. А вот на BMW сначала 1500 об/мин, а по мере прогрева падали до своих законных 700 :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 10:00 am
Если на холодную обороты не повышенные - это нехорошо, надо что-то делать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:09 am
Мало того, что не повышенные, так она на холодную ещё и намного лучше едет :shock:
По крайней мере снизу...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 11:33 am
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Даже не знаю что сказать
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:25 pm
На холодную едет лучше, потому что не работает обратная связь, т.е. смесь не готовится по датчику кислорода, а после того как прогреется ДК и катализатор, тут и настает счастье тупизны до 3000 оборотов, так как нормы экологичности евро3 все равно душат двигатель.
