Текущее время: Вс май 03, 2026 8:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчики двигателя и ПРИЗНАКИ их неисправности.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 2:41 pm
barser писал(а):
У меня дв.1,3л, но я думаю, что и на 1,6л стоит тоже на картере сцепления, над маховиком. Он снимает сигнал о положении КВ с венца маховика. Его видно, примерно под катушкой зажигания.
С Новым 2012 годом всех форумчан!
Спасибо нашол,а как проверить его испровен он или нет,а то у меня постоянно компьютер показывает пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре,поменял уже новые свечи,катушку,бронепровода незнаю что дальше делать,может кто зает причину этого.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 3:10 pm
Если ДПКВ неисправен, то двигатель попросту не заведется. Может быть катушка, а потом уже провода и свечи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2011 3:27 pm
Катушку,провода и свечи поставил новые.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 2:49 pm
По русски же писал проверяй два минусовых провода от модуля до эбу. Отключаешь клемму от модуля крутишь стартер и смотришь импульсы на минусовых проводах. На одном будет , на втором похоже через раз. Тогда прозванивай провод, находи его на ЭБУ и проверяй сигнал с самого ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 5:28 pm
Спасибо,я видемо не правильно понял,приеду с командировке буду искать причину и шарящего электрика.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 3:41 pm
Подскажите номерок аналога ДПКВ от Газели или какой другой если есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 3:24 pm
А кто знает, есть ли у нас MAF датчик, и если есть, то где его искать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:33 pm
Он обычно устанавливается на гофре между воздуханом и дросселем. Да и по эл/схеме и на контактах ЭБУ его нет.
Я думаю, что в нашем случае расход считывается с ДАД, что на коллекторе (1-й цилиндр).
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:59 pm
Да, согласен. Облазил сейчас всю гофру - ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 6:11 pm
Если ты про белый налёт на свечах. ДАД на впускном коллекторе первого цилиндра если показывает давление ниже того которое фактически есть . Тогда мозги открывают форсунки на меньший промежуток времени. Но воздуха фактически больше чем горючего получается бедная смесь. Тогда 1 лямбдо зонд должен показать мозгам что смесь бедная и обогатить её. Но лямбда также может показывать богатую смесь и в этом случае ЭБУ по его показаниям обедняет смесь. Выяснить причину можно смотря текущие данные на сканере при заведённом двигателе изменяя нагрузку на двигатель и обороты вращения.
