Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:19 am
Kosty писал(а):
А для того чтобы поменять эти злополучные болты двигатель нужно подвешивать. Ведь там при снятии крышки которая закрывает ГРМ опора двигла мешать будет
Я не правильно поставил вопрос. Для того чтобы поменять эти болты нужно ли подвешивать двигатель???????
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:26 am
Да можно поддомкратить его и все. Я когда подушку правую менял - просто домкратил движку, спокойно снимаешь крепление движки.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:46 pm
Сегодня менял ГРМ, ролик натяжитель там эксцентрик, чтобы поменять нужно снять все ремни (кроме ГУР), Шкив коленвала, крышку клапанов, Защиту пластиковую из 3-х частей (а чем ее можно заменить, а то вообще развалилась), снять рычаг подушки крепления двигателя (двигатель поддомкратить), метки есть на Шкиву коленвала (рядом на щитке пластиковом обозначения положения) и на приводной шестерне распредвала.
гидриков не увидел....
http://fotki.yandex.ru/users/alexus357159/view/326354/
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/292407/
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/292409/
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/292413/
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/view/292403/
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:57 am
Хороший фотоотчет. Ремешок ГРМ в "неоригиналах" подобрал.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:28 pm
Номер ремня и ролика я выкладывал в "Неоригиналы" давно, да и фотки почти все мои :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:32 pm
Брал ремень сам, после того как снял свой поехал и нашел такой же (в неоригиналы выложил фото).
А фото действительно все (кроме одной) Lifanovoda...
Ссори за нарушение авторских прав.... ))
Гг
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:00 pm
Да ладно, мне не жалко ;)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 2:08 pm
Парни у знакомого на 1.6 пробовали проварачивать ремни не гнет ,но это на заглушеной вращали думаю должно бы по факту и на рабочей не гнуть.НО ПРАКТИКА ОНА И ЕСТЬ ПРАКТИКА!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:03 pm
доброго времени суток. родной грм проехал 80тыс, поменял, поставил орегинал, проехал 10тыс :evil: , ремень порвался. клапана непогнуло поставили новый грм. номер 1 987 949 158. а клапана всетаки регулировать надо. :x , брал как на таету, в магазине подобрали. посмотрим как себя поведет бошевский ремешок :!:
если ставить запчасти не оригенал неплохая тачка получится
lifan 1,3 2008г куплен 09.2008
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 4:02 am
какой ремень ставил? Модель, марка, номер.... Вот беда, так что там с клапанами? Как их ригулировать?
Lifan 520 1.6 GX
