Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 9:45 am
[quote="Skrin"]У меня такая же проблема.После первого ТО Двигатель стал работать громче(вполовину,даже жена заметила).Мне кажется,что нам просто-напросто льют не то масло.Когда сказал об этом механику(полный чудак на букву М),он только рассмеялся.Типа"много ты разбираешься!"Есть желание купить нормальное масло(синтетику)и поменять на другой станции.Пошли они со своей гарантией!!![/quot
я после второго т.о больше к ним не ездила.залила масла ликемоли с малебденом и движок тише работает и приемистый стал машинка моя летает теперь :) .они только денег снимают а работу свою не выполняют.с каждым т.о все больше и больше платишь за защиту чтоб сняли и поменяли масло.разоришься с ними :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:43 pm
Мужики, я залил на ТО2 молли 5w30. Росшифруйте параметры при какой внешней температуре оно приемлимо. Живу на юге Украины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 3:46 pm
эх всё никак не успокоишся раз залил то катайся уже до следующей замены а так лей по гуще вот с тойота клуб ссылка http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... -maslo.htm
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 4:42 pm
Спасибо, статья хорошая. А то, что ни ищю по маслам ничего про температуру окружающей среды не пишут. Из статьи понял что лучше всего 5w40 (для нашей среды) Просто повёлся на продавца, и на емкости написано что для движков Тайоты. Залил, а самого тевожит как лето переживу с ним. Ведь бывает жара до +40 и более.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 8:40 am
DNK1980 писал(а):
на корпусе воздухана высверлил эти две клёпки снял этот "мундштук" в городе разогнаться негде а вот сегодня по трассе прокатился шум реально уменьшился раньше после 3000 оборотов рёв стоял щас на обгоне до 4000 тыщ разогнал движок и был очень удивлён прежний рёв проявился примерно к 4500 оборотам скорость больше 140 км.ч так что берём дрель или напильник срезаем клёпки и выкидываем этот клюв. ;)
Тоже высверлил две клепки, вынул хоботок из корпуса воздухана, из пластиковой бутылки отрезал кусочек пластика и прикрутил вместо вырезанного хоботка так на всякий случай от воды. Заодно как мог пыль выбил с фильтра :) Действительно шум уменьшился. Сопротивление для подачи воздуха меньше стало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 8:56 am
Несколько вопросов к тем, кто убрал "клювик" с воздухозаборника:
1. Насколько субъективно уменьшился шум?
2. Как это повлияло на динамику, разгон машины?
3. Как это сказывается на расходе топлива?
4. Попадает ли вода после этого в воздушный фильтр?
Если реально ушел рев (меня интересует рев двигателя на 2-3 скоростях), дайте знать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:13 am
Воздухозаборник создает и поддерживает определенное давление воздуха, поступающего в двигатель.
Чем чище и холодней воздух, тем лучше и качественней работа мотора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:12 am
Seanator писал(а):
В
Ну ну что ж тогда хрен заведешь в -40 при холодном воздухе :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 1:05 pm
Хрен заведешь в -40 по причине ЗАГУСТЕВАНИЯ моторного и трансмиссионного масел!
Перед пуском двигателя в -40 каким-либо образом разогрейте масло - и машинка заведется как летом!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 2:46 pm
НУ масло отчасти причина. Вся причина в воздухе, бензин распыляется лучше при горячем воздухе, при холодном воздухе просто льется из форсунок.
