Текущее время: Пн май 04, 2026 12:59 am
 Заголовок сообщения: высокие обороты
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 9:49 pm
пришло и мне время столкнутся с проблемой хх.машина 1.6 ,2008г/в,китаец.,пробег 359к.км,товарищи может кто сталкивался с такой проблемой,при старте двигателя обороты взлетают до1.5-2к.и держуться 30-40сек.потом потихоньку начинают опускаться На свое место.ддз и дхх новые, трос газа новый,дз разобрал перечистил,диагноз ошибок Не видит. подскажите куда еще можно всунуть свой нос чтобы найти причину этих бед.
 Заголовок сообщения: Re: высокие обороты
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 4:20 am
Возможно нет герметичности на дросельном узле и подсасывает воздух
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:17 pm
все проверял по несколько раз,там где были сомнения, промазывал герметиком,только толку никакого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:36 pm
Попробуйте для проверки заглушить трубку вентиляции картера (со стороны впускного коллектора) и трубку на клапан адсорбера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 1:43 pm
